Umzug Fritz.box -> Raspberry
Begonnen von Sascha, 20 Dezember 2013, 21:33:30
Puschel74
Das ist aber nicht erst einmal beschrieben worde oder täusche ich mich  ???
Martin-72
Zitat von: Sunny am 14 August 2015, 20:33:34Auf dem Pi sollte Sie unter
/opt/fhem/FHEM/99_myUtils.pm
zu finden sein.
Hallo Sunny,
danke, da ist sie auch. Ich hatte sie auf der Fritzbox nicht gefunden. Auch die Suche nicht...
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Raspbian GNU/Linux; VERSION="8 (jessie)"
Homematic, InterTechno, IKEA Tradfri
CUL868; CUL433; HM-LAN; Tradfri-Gateway
Sunny
Moin Martin,
FB kann ich Dir leider nicht helfen.
Aber warum öffnest Du nicht beide "99_myUtils.pm" per Browser in der Weboberfläche von FHEM und kopierst von der FB in den Pi ?
Womit hast Du den gesucht?
Ich nutze neben PuTTY auch WinSCP.
Aber mit WinSCP echt Vorsichtig sein!
Du kannst Dir damit auch ganz schnell Linux und FHEM "kaputt" machen (Rechte).
Sunny
FHEM 6.0 (RPi's 1b-4,CeleronM,Odroid C1+)
1-Wire (DS18B20,DS2406) |miniCUL|miniCUL868WLAN|HM|IT(-1500,LR-3500) |FB6591,FB7490,FB7580|DECT200|Powerline546E|520E|openwrt
Anfänger: Linux,FHEM+Perl
Martin-72
Hi Sunny,
da ich ja per Telnet nicht mehr auf die FB komme habe ich per Windows-Suche gesucht. Die Fritzbox ist als Rechner im Netzwerk eingebunden...
Ist auch nicht so schlimm. So viel habe ich nicht verloren durch den Umzug...  :-\
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
PeMue
die gesuchte Datei müsste im fhem Installationsverzeichnis (FritzBox 7490: \var\InternerSpeicher\fhem) im Unterverzeichnis FHEM sein. Zumindest finde ich da die meinige ...
Gruß PeMue
Martin-72
Zitat von: PeMue am 15 August 2015, 12:00:20die gesuchte Datei müsste im fhem Installationsverzeichnis (FritzBox 7490: \var\InternerSpeicher\fhem) im Unterverzeichnis FHEM sein. Zumindest finde ich da die meinige ...
Hallo PeMue,
da ist sie nicht. Dann habe ich beim Anlegen etwas falsch gemacht. Ist auch egal. So viel wichtiges hatte ich da nicht drin...  8)
Schönes Wochenende
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Hallo MArtin,
du solltest doch per Web Oberfläche auf die FB draufkommen und dort gehst du zu FRITZ!NAS und da hast Du den Ordner fhem - da solltest Du alles finden.
Gruß otto
