SVG Plot "fixedrange" Darstellung
Begonnen von ChiliApple, 12 August 2015, 10:51:49
ChiliApple
hallo,
vielleicht kann mir jemand helfen bei meinem Plot.
Ich schreibe von einem HM-WDS30-OT2-SM die Daten in das Logfile und erstellte einen SVG Plot, funktioniert soweit einwandfrei
Mein Problem, wenn ich "fixedrange" auf 7days (oder auch andere Werte) oder week setze, habe ich zwar Einträge im Plot aber immer nur in der 1. Spalte (siehe Bild)
ich bekomm nie mehrere Tage zur anzeige. Habe auch schon fixedoffset versucht ...
Vielen Dank & Grüße Udo
:: FHEM last Version
:: Raspberry 3 mit Stretch
:: HWLAN
:: MAX
:: 3xSCC  Fw by björnh :: PiFace Digital 1
chris1284
hast du evtl als quelle ein logfile welches nur 1 tag daten hat?
wie sieht dein logfile aus das als quelle dient (und dessen definition)
frank
nimm mal zusätzlich zb das "attr fixedoffset -6".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ChiliApple
#3
Danke für eure Antworten!
Ich habe für jeden Tag ein Logfile (wird wohl der Grund sein ...)
Def: ./log/PoolTemp-%Y-%m-%d.log PoolTemp
der Offset hat dadurch natürlich auch nichts gebracht.
Reicht es wenn ich das -%d weglasse und ein monatliches mache?
EDIT: Danke das war es, hab nun ein "monatliches LogFile" und habe die alten Daten übertragen ...
:: HWLAN
:: MAX
