HomeMatic 105155 Funk-Heizkörperthermostat - Artikel-Nr.: 68-10 51 55
Begonnen von Martin-72, 14 August 2015, 15:12:50
Martin-72
Hallo Zusammen,
sehe ich das richtig, das der HomeMatic 105155 Funk-Heizkörperthermostat NICHT die Luftfeuchtigkeit, sondern "nur" die Temperatur misst?
Gibt es einen Thermostat von Homematic, der das kann?
Vielen Dank
Martin
PS: Hat jemand Erfahrungen, wie Aufwändig der Bausatz ist und ob gelötet werden muss? Danke
FHEM auf RasPI 2B:
Raspbian GNU/Linux; VERSION="8 (jessie)"
Homematic, InterTechno, IKEA Tradfri
CUL868; CUL433; HM-LAN; Tradfri-Gateway
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
marvin78
Das siehst du richtig und die Temperatur ist auch oft nicht repräsentativ, da zu nah an dem Heizkörper. Dafür gibt es aber das Wandthermostat (lässt sich mit Heizkörper-Thermostat peeren) und das misst auch die Luftfeuchte.
franky08
Hallo, der misst nur die Temperatur, den Bausatz kenne ich nicht. Bei mir sind sämtliche RT´s mit HM-WDS10-TH-O pro Raum gepeert (das Teil misst auch die Luftfeuchtigkeit).
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Martin-72
Hallo Zusammen,
vielen Dank. Ich wollte halt Geld sparen. :)
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
