OutputUnit: mit aktueller CUL_HM falscher state in Channels
Begonnen von Ralli, 16 August 2015, 11:02:11
Ralli
Hallo Martin,
habe jetzt nach einiger Zeit nochmal ein fhem-Update durchgeführt. Meine Output-Unit zeigt nun in dem einen oder anderen Kanal immer mal zwischendurch einen komischen Status (statt Farbe) und bleibt auch manchmal dann auf diesem Status stehen:
   DEF        20F93B10
   NAME       GEN_LED1_16
   NR         416
   NTFY_ORDER 50-GEN_LED1_16
   STATE      6A95667A
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     10
   device     GEN_LED1
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Color:
         Eventlog:
           TIME       1439715523.37414
           VALUE      6A95667A
       State:
         Eventlog:
           VALUE      6A95667A
   Readings:
     2015-08-16 10:57:41   CommandAccepted yes
     2015-07-02 21:27:39   R-sign          off
     2015-08-16 05:00:32   RegL_01:        08:00 00:00
     2015-08-16 10:58:43   color           6A95667A
     2015-08-16 10:58:43   recentStateType info
     2015-08-16 10:58:43   state           6A95667A
   Helper:
     Role:
       chn        1
Edit:
Mache ich danach einen manuellen StatusRequest auf dem Channel, wird der state richtig gesetzt, so wie die Farbe am Display auch tatsächlich ist.
Version:
# $Id: 10_CUL_HM.pm 9074 2015-08-15 14:52:24Z martinp876 $
# $Id: 00_HMLAN.pm 9012 2015-08-02 08:41:25Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 8975 2015-07-26 06:20:41Z martinp876 $
Edit2:
Mit heutiger Version tritt das Problem weiter auf.
# $Id: 10_CUL_HM.pm 9078 2015-08-16 10:16:27Z martinp876 $
Ich kann in einer Ansicht, in der alle 16 Channels dargestellt werden, schön sehen, dass alle Kanäle nacheinander abgeklappert werden, diesen "komischen" state kurz kriegen und danach den richtigen state übernehmen - außer beim letzten Kanal, da bleibt der "komische" state stehen.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
martinp876
Ralli
Dankeschön :).
Habe die 9082 eingebaut. Sieht gut aus. Wenn's nicht klappt, melde ich hier nach.
Ralli
