off-for-timer bei FS20RSU funktioniert nicht
Begonnen von dieda, 27 August 2015, 15:12:29
dieda
Hallo in der Runde,
habe schon alles durch gesucht und getestet, aber ich komme da nicht weiter. Habe mehrere RSU verbaut und bei zweien funktioniert der Befehl off-for-timer nicht mehr. On-for-timer funktioniert tadellos. Habe keine weitere Idee mehr. Hier die Def:
ZitatInternals:
   BTN        03
   DEF        6dc0 03
   IODev      CUL_1
   NAME       wz_kl_Rolladen
   NR         242
   STATE      Ab80
   TYPE       FS20
   XMIT       6dc0
   Code:
     1          6dc0 03
   Readings:
     2015-08-27 15:07:57   state           off-for-timer 8
   IODev      CUL_1
   alias      Wozi klein
   devStateIcon Auf:shutter_open Ab80:shutter_5 Ab:shutter_closed
   event-on-change-reading state
   eventMap   /off-for-timer 8:Ab80/off:Ab/on:Auf/
   group      Rolllaeden
   icon       fts_shutter_100
   model      fs20rsu
   room       Wohnzimmer
   webCmd     Auf:Ab80:Ab
Was ich noch nicht gemacht habe ist den Aktor neu anzulernen und zu resetten.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
