On-for-timer erkennen
Begonnen von Jojo11, 18 August 2015, 09:28:21
Jojo11
ich verwende mehrere Unterputz-Schaltaktoren (1fach, HM-LC-SW1-FM). Wenn ich sie mit "on-for-timer" einschalte, blinken die Status-LEDs. Dies ist nicht der Fall, wenn sie ganz normal eingeschaltet werden. Kann ich in FHEM abfragen, ob ein solcher Aktor per "set on" oder "set on-for-timer" aktiviert wurde? Wichtig wäre mir, "set-on-for-timer" erkennen zu können, denn dann geht er irgendwann ja wieder aus. Leider finde ich dazu nichts.
schöne Grüße
Jo
fruit
Feel free to follow up in German if you prefer
Jojo11
Thank you. The fact that the status LED blinks in case it was activated using on-for-timer tells me somehow that the device knows the difference. The question is if this "state" can be read by fhem. Currently the state is "on" even if it should be "on-for-timer" (as far as I remember - I have no access atm). I will check your links in detail tonight.
schöne Grüße
Jo
justme1968
das sollte am reading timedOn zu sehen sein.
there schould be a reading named timedOn as an indication.
Jojo11
Danke, das kannte ich noch nicht bzw. ist mir bisher nicht aufgefallen.
schöne Grüße
Jo
fruit
Thanks from me too, I have had a HM-LC-SW2-FM for several years and hadn't noticed timedOn
frank
kann man sich auch anzeigen lassen.
also you can make it visible, look here http://forum.fhem.de/index.php/topic,39969.msg322107.html#msg322107.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
