Absturz bei "rereadcfg"
Begonnen von Dennis D., 26 Februar 2013, 13:00:55
Lix
Hallo Rudolf,
ich muss dich leider an dieser Stelle beunruhigen. Ich habe gerade nochmals ein FHEM.cfg save durchgeführt und festgestellt, dass sämtliche Variablen wieder Startwerte aus der CFG haben und im LOG auch die CFG durchgearbeitet wurde (Ports öffnen, Datenbankanbindung etc.)
Offensichtlich erfolgt bei mir nach fhem.cfg save ein rereadcfg.
Felix
Das ist aber nicht normal, wird also durch irgendein notify/watchdog/etc ausgeloest.
Sieht man mit "attr global verbose 5" mehr?
Lix
Guter Morgen Rudolf,
danke für den Hinweis.
Ich habe nun ein FHEM save mit global verbose 5 ausgeführt.
Im LOG File findet sich nun ein interessanter Hinweis gleich nach dem speichern:
2013.04.12 07:25:23 4: HTTP FHEMWEB:***.***.***.***:**** GET /fhem?save=Save+fhem.cfg&saveName=fhem.cfg&cmd=style+save+fhem.cfg&data=........(Inhalt der CFG)
2013.04.12 07:25:23 5: Cmd: >rereadcfg<
2013.04.12 07:25:23 5: SW: X00
Danach folgt die Initialisierung.
Aus irgendeinem Grund wird ein rereadcfg command abgesetzt.
Ich nutze bislang nur eine Reihe von Notify's, aber diese werden im Normalbetrieb immer wieder ausgeführt ohne das ungewollt ein rereadcfg ausgelöst wird.
Gehe ich nun in einer frischen Sitzung in den Editor und füge lediglich eine leere Zeile ein ohne irgendeine Definition zu ändern, wird nach dem Speichern rereadcfg ausgeführt.
Felix
Aah.
Ueber diesen "save" redest Du also die ganze Zeit. Klar wird hier ein rereadcfg ausgefuehrt, wie sonst soll fhem mitkriegen, was sich geaendert hat (Vorschlaege willkommen :). Das war aber schon immer so, und wird auch so bleiben.
Ich meinte "Save config" in der Menu oder save in der Kommandozeile.
Lix
Schonmal gut, dass es nichts Unvorhergesehenes ist.
Also deine Überlegung geht dahin, dass man Änderungen direkt in den Elementen durchführt und diese im laufenden Betrieb bereits aktiven Änderungen dann mittels "save" in die CFG geschrieben werden und hierbei auch kein rereadcfg ausgeführt wird, da die Änderungen ja bereits aktiv sind.
Wenn man ein z.B. ein Notify ändert macht das auch durchaus Sinn, aber wenn ich z.B. ein neues Element erzeuge (Dummy, at, etc) und dann auf "save" gehe, wird vermutlich alles am Ende der CFG angefügt und nicht in dem Abschnitt, wo es strukturell Sinn machen würde. Daher füge ich gerne bewährte Änderungen händisch mittels dem integrierten Editor ein. In diesem Fall führt das halt zum rereadcfg.
Außerdem verwende ich auch Dummies mit gewissen Standardwerten, die aber im Betrieb umgeschrieben oder händisch geändert werden. Würde ich "save" nutzen, dann würde zusätzlich der gerade aktuelle Wert als Standardwert in die CFG geschrieben werden, was sehr unschön wäre.
Meiner Meinung nach muss FHEM das nicht sofort mitbekommen, wenn die FHEM.cfg mittels Editor angepasst wird. Da es sich um eine bewusste manuelle Änderung handelt, bei der ich auch wenn gewollt ein manuelles rereadcfg nachschicken könnte.
Das ist sicherlich auch Geschmackssache, aber vielleicht ist meine Erklärung ja eine Anregung darüber Nachzudenken.
Aber ich finde es schon toll hier, dass sich Entwickler auch mit solch Kleinvieh außeinandersetzen, weil auf den normalen Programmablauf hat es ja keinerlei Einfluss.
Felix
herrmannj
#20
ich wollte heute schon einen neuen post dazu aufmachen - kann das Verhalten dahingehend bestätigen:
#1 *.cfg im Webinterafce geändert, gespeichert, FHEM "hängt" mit ca 33% Chance
#2 rereadcfg über telnet, 33% Chance hängt.
"Hängt" bedeutet: FHEM steht nicht komplett sondern ist nur unheimlich langsam. Wenn man lange genug wartet kommt fhem doch noch hoch, bleibt aber "not responsive".
HW: FB7390 mit aktueller FW, CUL433, CUL868 und RFXTRX an aktiven HUB sowie HMLAN. WOL oder presence verwende ich nicht, sleep ebenfalls nicht.
Wenn es passiert sieht mein log so wie unten aus.
Schon die Initialisierung des ersten cul dauert Sekunden. An einen Fehler in der cfg glaube ich insoweit nicht weil nach einem reboot die Initialisierung sofort klappt. Anstelle fhem über das Terminal abzuschießen boote ich die FB dann immer neu ... echt anstrengend nach jeder zweiten cfg Änderung ...
Reproduzieren ist, zumindest bei mir ;-) hier recht einfach: 2,3 mal rereadcfg oder cfg save übers frontend.
Jörg
log bei Fehler:
2013.04.13 23:52:36 1: Including fhem.cfg
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr global logdir ./log<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr global modpath .<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr global motd <script type="text/javascript">window.location = "/fhem?room=Info"</script><
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr global sendStatistics onUpdate<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr global userattr devStateIcon icon sortby webCmd<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2013.04.13 23:52:36 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2013.04.13 23:52:36 3: WEB: port 8083 opened
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr WEB longpoll 1<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2013.04.13 23:52:36 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2013.04.13 23:52:36 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr autocreate autosave 1<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr autocreate device_room %TYPE<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr autocreate weblink 1<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >attr autocreate weblink_room Plots<
2013.04.13 23:52:36 5: Cmd: >define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034<
2013.04.13 23:52:36 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.04.13 23:52:41 3: Can't open /dev/ttyACM0: Input/output error
2013.04.13 23:52:41 5: Cmd: >define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@9600 1134<
2013.04.13 23:52:41 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM1
2013.04.13 23:52:46 3: Can't open /dev/ttyACM1: Input/output error
2013.04.13 23:52:46 5: Cmd: >define TRX_0 TRX /dev/ttyUSB0@38400<
2013.04.13 23:52:46 3: Opening TRX_0 device /dev/ttyUSB0
2013.04.13 23:53:10 3: Setting TRX_0 baudrate to 38400
2013.04.13 23:55:02 3: TRX_0 device opened
2013.04.13 23:55:02 5: SW:
2013.04.13 23:55:09 5: SW:
2013.04.13 23:55:10 1: TRX: Initialization Error: No character read
2013.04.13 23:55:27 1: Cannot init /dev/ttyUSB0, ignoring it
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define HMLAN1 HMLAN 192.168.178.20:1000<
2013.04.13 23:55:27 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.20:1000
2013.04.13 23:55:27 3: HMLAN1 device opened
2013.04.13 23:55:27 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:A69D4A0
2013.04.13 23:55:27 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2013.04.13 23:55:27 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,01,
2013.04.13 23:55:27 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2013.04.13 23:55:27 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2013.04.13 23:55:27 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T18FC90CF,04,00,00000000
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr HMLAN1 hmId xxxxxx<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr HMLAN1 hmProtocolEvents 1<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >include ./FHEM/zentrale.cfg<
2013.04.13 23:55:27 1: Including ./FHEM/zentrale.cfg
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define cl_LichtLevel Twilight 53.33 10.00 12 656958<
2013.04.13 23:55:27 4: CustomGetFileFromURL [url=weather.yahooapis.com/forecastrss?w=656958&u=c:]http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=656958&u=c:[/url] Got data, length: 2307
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr cl_LichtLevel alias Aussenlicht<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr cl_LichtLevel icon icoLichtHaus<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr cl_LichtLevel room Umwelt<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define st_Wohnung dummy<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr st_Wohnung alias Wohnung<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr st_Wohnung group Status<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr st_Wohnung room Sicherheit,Info<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr st_Wohnung setList state:Anwesend,Abwesend,Schlafen<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr st_Wohnung sortby 0<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr st_Wohnung webCmd state<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define st_Alarmanlage dummy<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr st_Alarmanlage alias Alarmanlage<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr st_Alarmanlage group Status<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr st_Alarmanlage room Sicherheit,Info<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr st_Alarmanlage setList state:Unscharf,Scharf,Nachtschaltung<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr st_Alarmanlage sortby 1<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr st_Alarmanlage webCmd state<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >include ./FHEM/sicherheit.cfg<
2013.04.13 23:55:27 1: Including ./FHEM/sicherheit.cfg
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define TRX_DS10A_2273 TRX_SECURITY DS10A 2273 Window<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr TRX_DS10A_2273 room Sicherheit<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define sec_Flur_Motion TRX_SECURITY MS10A 2057 motion<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr sec_Flur_Motion alias Bewegungsmelder Flur<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr sec_Flur_Motion room Sicherheit,Flur<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >include ./FHEM/interior.cfg<
2013.04.13 23:55:27 1: Including ./FHEM/interior.cfg
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define pl_Flur_Stehlampe TRX_LIGHT AB400D P10 Flurlicht<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr pl_Flur_Stehlampe alias Stehlampe Flur<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr pl_Flur_Stehlampe room Flur<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define ntf_LichtFlurMotion notify sec_Flur_Motion:alert {\
  Log 3, "Bewegung";\
  fhem "set pl_Flur_Stehlampe on";\
  define at_LichtFlurMotionReset at +00:00:30 {fhem "set pl_Flur_Stehlampe off"};\
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >include ./FHEM/umwelt.cfg<
2013.04.13 23:55:27 1: Including ./FHEM/umwelt.cfg
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define WGR800 TRX_WEATHER WGR800<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr WGR800 room Umwelt<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define THGR810_1 TRX_WEATHER THGR810_1<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr THGR810_1 room TRX_WEATHER<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define FileLog_THGR810_1 FileLog %L/THGR810_1-%Y.log THGR810_1<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_THGR810_1 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_THGR810_1 room TRX_WEATHER<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define weblink_THGR810_1 weblink fileplot FileLog_THGR810_1:temp4hum4:CURRENT<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr weblink_THGR810_1 label "THGR810_1 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr weblink_THGR810_1 room Plots<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define CUL_TX_25 CUL_TX 25<
2013.04.13 23:55:27 4: CUL_TX defined  CUL_TX_25 25
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr CUL_TX_25 room CUL_TX<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define FileLog_CUL_TX_25 FileLog %L/CUL_TX_25-%Y.log CUL_TX_25<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_TX_25 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_TX_25 room CUL_TX<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define weblink_CUL_TX_25 weblink fileplot FileLog_CUL_TX_25:temp4hum4:CURRENT<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr weblink_CUL_TX_25 label "CUL_TX_25 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr weblink_CUL_TX_25 room Plots<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define UVN800 TRX_WEATHER UVN800<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr UVN800 room TRX_WEATHER<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define FileLog_UVN800 FileLog %L/UVN800-%Y.log UVN800<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_UVN800 logtype text<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_UVN800 room TRX_WEATHER<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define TRX_DS10A_a2f3 TRX_SECURITY DS10A a2f3 Window<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr TRX_DS10A_a2f3 room TRX_SECURITY<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define FileLog_TRX_DS10A_a2f3 FileLog %L/TRX_DS10A_a2f3-%Y.log TRX_DS10A_a2f3<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_TRX_DS10A_a2f3 logtype fht80tf:Window,text<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_TRX_DS10A_a2f3 room TRX_SECURITY<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define weblink_TRX_DS10A_a2f3 weblink fileplot FileLog_TRX_DS10A_a2f3:fht80tf:CURRENT<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr weblink_TRX_DS10A_a2f3 label "TRX_DS10A_a2f3 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr weblink_TRX_DS10A_a2f3 room Plots<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define kz_Fernbedienung_1 FS20 9240 00<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr kz_Fernbedienung_1 alias Fernbedienung<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr kz_Fernbedienung_1 model fs20s4<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr kz_Fernbedienung_1 room Kinderzimmer<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define FileLog_kz_Fernbedienung_1 FileLog %L/kz_Fernbedienung_1-%Y.log kz_Fernbedienung_1<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_kz_Fernbedienung_1 logtype text<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define kz_Fernbedienung_2 FS20 9240 01<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr kz_Fernbedienung_2 alias Fernbedienung<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr kz_Fernbedienung_2 model fs20s4<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr kz_Fernbedienung_2 room Kinderzimmer<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define FileLog_kz_Fernbedienung_2 FileLog %L/kz_Fernbedienung_2-%Y.log kz_Fernbedienung_2<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_kz_Fernbedienung_2 logtype text<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define kz_Schnuppe FS20 9240 10<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr kz_Schnuppe alias Sternschnuppe<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr kz_Schnuppe model fs20di<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr kz_Schnuppe room Kinderzimmer<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define kz_Schnuppe_an_bei_Sonnenuntergang at *{sunset("REAL",900,"14:00","22:00")} {\
    if (true) {\
        {set Schnuppe dim100% 120}\
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >{sunset("REAL",900,"14:00","22:00")}<
2013.04.13 23:55:27 5: Compute sunrise/sunset for latitude 50.112 , longitude 8.686
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define kz_Aufwachen at *06:00 {\
    if (!$we) {\
        {fhem("set kz_Schnuppe dim100% 1200") }\
        {fhem("define kz_WiederAus at +02:00:00 set kz_Schnuppe off") }\
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define Weckzeit dummy<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr Weckzeit group Wecken<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr Weckzeit room Kinderzimmer<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr Weckzeit setList state:time<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr Weckzeit webCmd state<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define kz_WeckzeitChange notify Weckzeit {fhem("modify kz_Aufwachen *%");}<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define Aussentemperatur weblink fileplot FileLog_CUL_TX_25:temp4hum4:CURRENT<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr Aussentemperatur room Kinderzimmer<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define CUL_TX_11 CUL_TX 11<
2013.04.13 23:55:27 4: CUL_TX defined  CUL_TX_11 11
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr CUL_TX_11 room CUL_TX<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define FileLog_CUL_TX_11 FileLog %L/CUL_TX_11-%Y.log CUL_TX_11<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_TX_11 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_TX_11 room CUL_TX<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define weblink_CUL_TX_11 weblink fileplot FileLog_CUL_TX_11:temp4hum4:CURRENT<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr weblink_CUL_TX_11 label "CUL_TX_11 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr weblink_CUL_TX_11 room Plots<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define PCR800 TRX_WEATHER PCR800<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr PCR800 room TRX_WEATHER<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define FileLog_PCR800 FileLog %L/PCR800-%Y.log PCR800<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_PCR800 logtype rain4:RainRatetext<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_PCR800 room TRX_WEATHER<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define weblink_PCR800 weblink fileplot FileLog_PCR800:rain4:CURRENT<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr weblink_PCR800 label "PCR800 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr weblink_PCR800 room Plots<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define HMS100TF_0000 HMS 0000<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr HMS100TF_0000 room HMS<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define FileLog_HMS100TF_0000 FileLog %L/HMS100TF_0000-%Y.log HMS100TF_0000:T:.*<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_HMS100TF_0000 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_HMS100TF_0000 room HMS<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define weblink_HMS100TF_0000 weblink fileplot FileLog_HMS100TF_0000:temp4hum6:CURRENT<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr weblink_HMS100TF_0000 label "HMS100TF_0000 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr weblink_HMS100TF_0000 room Plots<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define TX3 TRX_WEATHER TX3<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr TX3 room TRX_WEATHER<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define FileLog_TX3 FileLog %L/TX3-%Y.log TX3<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_TX3 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_TX3 room TRX_WEATHER<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define weblink_TX3 weblink fileplot FileLog_TX3:temp4hum4:CURRENT<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr weblink_TX3 label "TX3 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr weblink_TX3 room Plots<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define TRX_KR18_54c0 TRX_SECURITY KR18 54c0 key<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr TRX_KR18_54c0 room TRX_SECURITY<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >define FileLog_TRX_KR18_54c0 FileLog %L/TRX_KR18_54c0-%Y.log TRX_KR18_54c0<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_TRX_KR18_54c0 logtype text<
2013.04.13 23:55:27 5: Cmd: >attr FileLog_TRX_KR18_54c0 room TRX_SECURITY<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >define CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx CUL_HM xxxxxx<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx .devInfo 00FFFF<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx .stc 58<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx actCycle 000:10<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx actStatus alive<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx expert 2_full<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx firmware 2.1<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx model HM-CC-TC<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx peerIDs<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx room CUL_HM<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx serialNr JEQ0553323<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx subType thermostat<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >define FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx FileLog %L/CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx-%Y.log CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx logtype text<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx room CUL_HM<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >define CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather CUL_HM xxxxxx01<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather model HM-CC-TC<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather peerIDs<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather room CUL_HM<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >define FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather FileLog %L/CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather-%Y.log CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather logtype text<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather room CUL_HM<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >define CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Climate CUL_HM xxxxxx02<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Climate model HM-CC-TC<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Climate peerIDs<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Climate room CUL_HM<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >define FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Climate FileLog %L/CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Climate-%Y.log CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Climate<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Climate logtype text<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Climate room CUL_HM<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >define CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_WindowRec CUL_HM xxxxxx03<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_WindowRec model HM-CC-TC<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_WindowRec peerIDs<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_WindowRec room CUL_HM<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >define FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_WindowRec FileLog %L/CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_WindowRec-%Y.log CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_WindowRec<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_WindowRec logtype text<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_WindowRec room CUL_HM<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >define ActionDetector CUL_HM 000000<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr ActionDetector actCycle 600<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr ActionDetector event-on-change-reading .*<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr ActionDetector room CUL_HM<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >define FileLog_ActionDetector FileLog %L/ActionDetector-%Y.log ActionDetector<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr FileLog_ActionDetector logtype text<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr FileLog_ActionDetector room CUL_HM<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >define TRX_ARC_A15 TRX_LIGHT ARC A15 light<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr TRX_ARC_A15 room TRX_LIGHT<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >define FileLog_TRX_ARC_A15 FileLog %L/TRX_ARC_A15-%Y.log TRX_ARC_A15<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr FileLog_TRX_ARC_A15 logtype text<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >attr FileLog_TRX_ARC_A15 room TRX_LIGHT<
2013.04.13 23:55:28 1: Including ./log/fhem.save
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate ActionDetector alive:1 dead:0 unkn:0 off:0<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate ActionDetector 2013-04-13 23:51:41 state alive:1 dead:0 unkn:0 off:0<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate ActionDetector 2013-04-13 23:51:41 status_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx alive<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate Aussentemperatur initial<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_0 2013-04-13 23:51:34 cmds  B C F i A G M R T V W X e f m l t u x<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_1 2013-04-13 23:51:34 cmds  B C F i A G M R T V W X e f m l t u x<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx T: 19.8 H: 45<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx 2013-04-13 23:51:40 Activity: alive<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx 2013-04-13 23:51:36 humidity 45<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx 2013-04-13 23:51:36 measured-temp 19.8<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx 2013-04-13 23:51:36 state T: 19.8 H: 45<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather T: 19.8 H: 45<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather 2013-04-13 23:51:36 humidity 45<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather 2013-04-13 23:51:36 measured-temp 19.8<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather 2013-04-13 23:51:36 state T: 19.8 H: 45<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_TX_11 Defined<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_TX_11 2013-04-08 13:47:26 humidity 63.0<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_TX_11 2013-04-08 13:47:26 state T: 8.2 H: 63.0<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_TX_11 2013-04-08 13:47:26 temperature 8.2<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_TX_25 T: 10.2<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_TX_25 2013-04-13 23:52:22 state T: 10.2<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate CUL_TX_25 2013-04-13 23:52:22 temperature 10.2<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_ActionDetector active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Climate active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_WindowRec active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_TX_11 active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_TX_25 active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_HMS100TF_0000 active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_PCR800 active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_THGR810_1 active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_TRX_ARC_A15 active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_TRX_DS10A_a2f3 active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_TRX_KR18_54c0 active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_TX3 active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_UVN800 active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_kz_Fernbedienung_1 active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate FileLog_kz_Fernbedienung_2 active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate HMLAN1 opened<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate HMS100TF_0000 T: 0  H: 0  Bat: ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate HMS100TF_0000 2013-03-23 13:06:12 battery ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate HMS100TF_0000 2013-03-23 13:06:12 humidity 0<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate HMS100TF_0000 2013-03-23 13:06:12 state T: 0  H: 0  Bat: ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate HMS100TF_0000 2013-03-23 13:06:12 temperature 0<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate HMS100TF_0000 2013-03-23 13:06:12 type HMS100TF<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate PCR800 RR: 0 TR: 75.3 BAT: ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate PCR800 2013-04-13 23:52:35 battery ok 100%<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate PCR800 2013-04-13 23:52:35 rain_rate 0<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate PCR800 2013-04-13 23:52:35 rain_total 75.3<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate PCR800 2013-04-13 23:52:35 state RR: 0 TR: 75.3 BAT: ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate THGR810_1 T: 2.6 H: 87 BAT: ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate THGR810_1 2013-04-13 23:51:58 battery ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate THGR810_1 2013-04-13 23:51:58 humidity 87<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate THGR810_1 2013-04-13 23:51:58 state T: 2.6 H: 87 BAT: ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate THGR810_1 2013-04-13 23:51:58 temperature 2.6<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_DS10A_2273 Closed<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_DS10A_2273 2013-04-13 21:20:42 Window Closed<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_DS10A_2273 2013-04-13 21:20:42 battery ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_DS10A_2273 2013-04-13 21:20:42 delay min<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_DS10A_2273 2013-04-13 21:20:42 state Closed<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_DS10A_2273 2013-04-13 21:20:42 statechange Closed<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_DS10A_a2f3 Closed<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_DS10A_a2f3 2013-04-13 20:45:53 Window Closed<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_DS10A_a2f3 2013-04-13 20:45:53 battery ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_DS10A_a2f3 2013-04-13 20:45:53 delay min<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_DS10A_a2f3 2013-04-13 20:45:53 state Closed<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_DS10A_a2f3 2013-03-18 20:31:44 statechange Closed<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_KR18_54c0 alert<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_KR18_54c0 2013-03-18 20:42:37 battery ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_KR18_54c0 2013-03-18 20:42:37 key alert<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_KR18_54c0 2013-03-18 20:42:37 state alert<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TRX_KR18_54c0 2013-03-18 20:42:37 statechange alert<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TX3 T: 8.1 BAT: ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TX3 2013-04-13 20:51:40 battery ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TX3 2013-04-13 16:00:36 humidity 89<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TX3 2013-04-13 20:51:40 state T: 8.1 BAT: ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate TX3 2013-04-13 20:51:40 temperature 8.1<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate UVN800 UV: 0 UVR: low BAT: ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate UVN800 2013-02-04 16:30:37 battery ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate UVN800 2013-02-04 16:30:37 state UV: 0 UVR: low BAT: ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate UVN800 2013-02-04 16:30:37 uv_risk low<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate UVN800 2013-02-04 16:30:37 uv_val 0<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate WGR800 W: 0 WA: 0 WD: 202 WDN: S BAT: ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate WGR800 2013-04-13 23:52:34 battery ok 100%<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate WGR800 2013-04-13 23:52:34 state W: 0 WA: 0 WD: 202 WDN: S BAT: ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate WGR800 2013-04-13 23:52:34 wind_avspeed 0<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate WGR800 2013-04-13 23:52:34 wind_dir 202 S<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate WGR800 2013-04-13 23:52:34 wind_speed 0<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate Weckzeit 06:00<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate Weckzeit 2013-01-30 01:30:59 state 06:00<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 0<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 condition 20<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 light 0<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 22:13:58 nextEvent ss_astro<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 22:13:58 nextEventTime 22:29:57<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 nextUpdate 00:06:35<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 sr 06:31:19<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 sr_astro 04:10:44<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 sr_civil 05:48:39<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 sr_indoor 07:52:35<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 sr_naut 05:02:49<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 sr_weather 09:00:23<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 ss 20:09:22<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 ss_astro 22:29:57<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 ss_civil 20:52:02<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 ss_indoor 18:48:06<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 ss_naut 21:37:53<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate cl_LichtLevel 2013-04-13 23:51:35 ss_weather 17:40:18<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate global <no definition><
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate kz_Aufwachen Next: 06:00:00<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate kz_Fernbedienung_1 off<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate kz_Fernbedienung_1 2013-01-30 01:35:33 state off<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate kz_Fernbedienung_2 off<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate kz_Fernbedienung_2 2013-01-29 21:35:56 state off<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate kz_Schnuppe off<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate kz_Schnuppe 2013-04-12 08:00:00 state off<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate kz_Schnuppe_an_bei_Sonnenuntergang Next: 20:28:26<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate kz_WeckzeitChange active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate ntf_LichtFlurMotion active<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate pl_Flur_Stehlampe off<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate pl_Flur_Stehlampe 2013-04-13 22:10:02 state off<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate sec_Flur_Motion normal<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate sec_Flur_Motion 2013-04-13 21:23:19 battery ok<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate sec_Flur_Motion 2013-04-13 21:23:19 motion normal<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate sec_Flur_Motion 2013-04-13 21:23:19 state normal<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate sec_Flur_Motion 2013-04-13 20:41:55 statechange normal<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate st_Alarmanlage Scharf<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate st_Alarmanlage 2013-04-13 01:14:26 state Scharf<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate st_Wohnung Anwesend<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate st_Wohnung 2013-04-13 09:53:13 state Anwesend<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate weblink_CUL_TX_11 initial<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate weblink_CUL_TX_25 initial<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate weblink_HMS100TF_0000 initial<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate weblink_PCR800 initial<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate weblink_THGR810_1 initial<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate weblink_TRX_DS10A_a2f3 initial<
2013.04.13 23:55:28 5: Cmd: >setstate weblink_TX3 initial<
2013.04.13 23:55:28 5: Triggering global (1 changes)
2013.04.13 23:55:28 5: Notify loop for global REREADCFG
2013.04.13 23:55:38 3: Device CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx added to ActionDetector with 000:10 time
2013.04.13 23:55:38 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx (1 changes)
2013.04.13 23:55:38 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx Activity:: alive
2013.04.13 23:55:38 4: Device CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx is alive
2013.04.13 23:55:38 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.21:54498
2013.04.13 23:55:38 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315387 d:xxxxxx O:xxxxxx m:5905D596 IDcnt:0000
2013.04.13 23:55:38 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:Exxxxxx   stat:0000 t:59046441 d:FF r:FFD0     m:7D 8670 xxxxxx 000000 00C62D
2013.04.13 23:55:38 5: HMLAN1 dispatch A0C7D8670xxxxxx00000000C62D::-48:HMLAN1
2013.04.13 23:55:38 4: RCV L:0C N:7D F:86 CMD:70 SRC:CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx DST:broadcast 00C62D (WeatherEvent TEMP:0x00C6 HUM:0x2D) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.04.13 23:55:38 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather (3 changes)
2013.04.13 23:55:38 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather T: 19.8 H: 45
2013.04.13 23:55:38 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx (3 changes)
2013.04.13 23:55:38 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx T: 19.8 H: 45
2013.04.13 23:55:49 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.21:54499
2013.04.13 23:55:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54498 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1
2013.04.13 23:55:59 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.04.13 23:55:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54499 GET /fhem?room=Info&XHR=1&inform=1
2013.04.13 23:55:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:Exxxxxx   stat:0000 t:590641D3 d:FF r:FFD0     m:7E 8670 xxxxxx 000000 00C62D
2013.04.13 23:55:59 5: HMLAN1 dispatch A0C7E8670xxxxxx00000000C62D::-48:HMLAN1
2013.04.13 23:55:59 4: RCV L:0C N:7E F:86 CMD:70 SRC:CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx DST:broadcast 00C62D (WeatherEvent TEMP:0x00C6 HUM:0x2D) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.04.13 23:55:59 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather (3 changes)
2013.04.13 23:55:59 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather T: 19.8 H: 45
2013.04.13 23:55:59 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx (3 changes)
2013.04.13 23:55:59 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx T: 19.8 H: 45
2013.04.13 23:55:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315387 d:xxxxxx O:69D4A0 m:59065252 IDcnt:0000
2013.04.13 23:55:59 1: HMLAN setting owner to xxxxxx from 69D4A0
2013.04.13 23:55:59 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Axxxxxx
2013.04.13 23:56:24 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.04.13 23:56:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315387 d:xxxxxx O:xxxxxx m:5906B4A4 IDcnt:0000
2013.04.13 23:56:34 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.21:54719
2013.04.13 23:56:34 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.21:54499
2013.04.13 23:56:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54719 GET /fhem?
2013.04.13 23:56:44 4: /fhem? / RL: 897 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.04.13 23:56:44 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.21:54720
2013.04.13 23:56:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.04.13 23:56:54 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54719 GET /fhem/css/style.css
2013.04.13 23:56:54 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.21:54721
2013.04.13 23:56:54 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54720 GET /fhem?room=Info&XHR=1&inform=1
2013.04.13 23:56:54 1: 192.168.178.20:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.13 23:56:59 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2013.04.13 23:56:59 5: Notify loop for HMLAN1 DISCONNECTED
2013.04.13 23:57:09 1: 192.168.178.20:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.13 23:57:09 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Axxxxxx
2013.04.13 23:57:09 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2013.04.13 23:57:09 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,01,
2013.04.13 23:57:09 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2013.04.13 23:57:09 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2013.04.13 23:57:09 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T18FC9135,04,00,00000000
2013.04.13 23:57:09 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2013.04.13 23:57:09 5: Notify loop for HMLAN1 CONNECTED
2013.04.13 23:57:09 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.21:54722
2013.04.13 23:57:09 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54721 GET /fhem/js/svg.js
2013.04.13 23:57:09 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315387 d:xxxxxx O:xxxxxx m:5907655A IDcnt:0000
2013.04.13 23:57:19 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54722 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.04.13 23:57:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54719 GET /fhem/icons/icoEverything
2013.04.13 23:57:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54722 GET /fhem?room=Info
2013.04.13 23:57:29 4: /fhem?room=Info / RL: 1246 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.04.13 23:57:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54721 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.04.13 23:57:29 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.21:54720
2013.04.13 23:57:39 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.04.13 23:57:39 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54719 GET /fhem/js/svg.js
2013.04.13 23:57:39 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54722 GET /fhem/css/style.css
2013.04.13 23:57:39 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54721 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.04.13 23:57:39 1: 192.168.178.20:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.13 23:57:44 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2013.04.13 23:57:44 5: Notify loop for HMLAN1 DISCONNECTED
2013.04.13 23:57:54 1: 192.168.178.20:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.13 23:57:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Axxxxxx
2013.04.13 23:57:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2013.04.13 23:57:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,01,
2013.04.13 23:57:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2013.04.13 23:57:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2013.04.13 23:57:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T18FC9162,04,00,00000000
2013.04.13 23:57:54 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2013.04.13 23:57:54 5: Notify loop for HMLAN1 CONNECTED
2013.04.13 23:57:54 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54719 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.04.13 23:57:54 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54722 GET /fhem/icons/icoEverything
2013.04.13 23:57:54 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315387 d:xxxxxx O:xxxxxx m:5908165E IDcnt:0000
2013.04.13 23:58:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54722 GET /fhem?room=Info&XHR=1&inform=1
2013.04.13 23:58:29 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.04.13 23:58:29 1: 192.168.178.20:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.13 23:58:34 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2013.04.13 23:58:34 5: Notify loop for HMLAN1 DISCONNECTED
2013.04.13 23:58:44 1: 192.168.178.20:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.13 23:58:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Axxxxxx
2013.04.13 23:58:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2013.04.13 23:58:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,01,
2013.04.13 23:58:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2013.04.13 23:58:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2013.04.13 23:58:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T18FC9194,04,00,00000000
2013.04.13 23:58:44 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2013.04.13 23:58:44 5: Notify loop for HMLAN1 CONNECTED
2013.04.13 23:58:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315387 d:xxxxxx O:xxxxxx m:5908DA07 IDcnt:0000
2013.04.13 23:58:54 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.178.21:54721
2013.04.13 23:58:54 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.178.21:54719
2013.04.13 23:58:54 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:Exxxxxx   stat:0000 t:5908E0C8 d:FF r:FFD0     m:7F 8670 xxxxxx 000000 00C62D
2013.04.13 23:58:54 5: HMLAN1 dispatch A0C7F8670xxxxxx00000000C62D::-48:HMLAN1
2013.04.13 23:58:54 4: RCV L:0C N:7F F:86 CMD:70 SRC:CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx DST:broadcast 00C62D (WeatherEvent TEMP:0x00C6 HUM:0x2D) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.04.13 23:58:54 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather (3 changes)
2013.04.13 23:58:54 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx_Weather T: 19.8 H: 45
2013.04.13 23:58:55 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx (3 changes)
2013.04.13 23:58:55 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_TC_xxxxxx T: 19.8 H: 45
2013.04.13 23:59:08 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.21:54722
2013.04.13 23:59:18 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.04.13 23:59:18 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.21:54831
2013.04.13 23:59:18 1: 192.168.178.20:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.04.13 23:59:23 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2013.04.13 23:59:23 5: Notify loop for HMLAN1 DISCONNECTED
2013.04.13 23:59:33 1: 192.168.178.20:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.04.13 23:59:33 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Axxxxxx
2013.04.13 23:59:33 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2013.04.13 23:59:33 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,01,
2013.04.13 23:59:33 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2013.04.13 23:59:33 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2013.04.13 23:59:33 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T18FC91C5,04,00,00000000
2013.04.13 23:59:33 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2013.04.13 23:59:33 5: Notify loop for HMLAN1 CONNECTED
2013.04.13 23:59:33 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.21:54832
2013.04.13 23:59:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.21:54831 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2013-04.log
- Ellenlange logs schrecken viele vom analysieren ab. Hier sollte man sich die Muehe machen, und das fhem.cfg soweit entschlacken, dass nur das Problem auftaucht.
- "Can't open /dev/ttyACM1: Input/output error" weist auf einem Treiber problem hin, aber wir wissen nicht, auf welchem Rechner/OS FHEM lief. Vermutlich kann FHEM dafuer nichmal ein Workaround bieten, und das Problem muss im USB-Treiber gefixed werden.
- Ich wiederhole gerne meine (oft ignorierte) "Loesung" des Problems: fhem.cfg nicht editieren, weder im FHEMWEB, noch mit einem anderen externen Editor. Man kann alles in der Kommandozeile (telnet oder FHEMWEB) anlegen, und anschliessend in FHEMWEB (Detailansicht/DEF) modifizieren. Da hat man wenigstens kein Problem mit ;; und \.
Reinerlein
ich habe auch das Problem, das mich das automatische "rereadcfg" nach dem Speichern der "fhem.cfg" über die Weboberfläche stört.
Gelöst habe ich das für mich so:
- In der fhem.cfg stehen hauptsächlich nur noch include-Anweisungen, und die Sachen die FHEM immer wieder dort hinschiebt, obwohl sie ursprünglich in einer anderen Datei standen
- Alle sonstigen Komponenten liegen in anderen ".cfg"-Dateien, und werden inkludiert
Wenn ich ich nun über die Weboberfläche eine dieser anderen .cfg-Dateien editiere, dann wird kein automatisches "rereadcfg" durchgeführt, und ich kann selber direkt ein "shutdown restart" ausführen, was bei mir bislang immer funktioniert hat (und bei mit ein Menüpunkt auf der Oberfläche ist).
An die eigentliche "fhem.cfg" muss ich so nur noch selten ran, und kann das notfalls "hintenrum" über einen Editor im Betriebssystem oder sonst wie anpassen.
Was ich noch nicht ganz verstehe, ist, warum unbedingt ein automatisches "rereadcfg" nach dem Editieren der "fhem.cfg" erfolgen muss. Meiner Meinung nach wäre ein automatischer "shutdown restart" auch nicht langsamer, da dieser ja auch alles in der Config durchgehen muss...
Aber das ist, ehrlich gesagt, für mich nicht soo wichtig, da ich mit diesem Vorgehen eine für mich funktionierende Lösung gefunden habe.
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen...
Grüße Reinerlein
herrmannj
Hallo Rudi,
sorry für das umfangreiche log (ist ein kompletter Start auf verbose 5). Sinn dabei: ich möchte Dir alle Daten liefern die Du brauchst.
Strukturieren wir mal:
FHEM: aktuell, alle updates von gesterm.
Logauszug:
23:55:09 5: SW:
~3 min vom ersten CUL bis zum TRX
Gegeben:
* Fehler tritt nie nach einem frischen Start auf, nach speichern der *.cfg mit 1/3 Chance.
  -> spricht imho gegen generelles Problem der *.cfg oder der verwendeten USB Treiber
* wenn Fehler auftritt ist FHEM insgesamt extrem "not responsive" (CPU Load trotzdem normal)
  -> nicht nur USB Interface betroffen, vielleicht USB nur Auswirkung weil die USB Comm aus dem Timing läuft ?
* scheinbar auch Benutzer anderer HW betroffen (zumindest in ähnlich).
  -> also nicht FB7390 spezifisch ?
* wenn Fehler auftritt kann ich trotzdem per FB ssh & vi die *.cfg auch auf USB Stick editieren
  -> betrifft nur perl/fhem, FB bleibt responsive, CPU Load normal (ssh -> top)
* Fehler tritt scheinbar nicht bei allen FHEM Benutzern auf
(vielleicht könnt das freundlicherweise ein Mitstreiter verifizieren, einfach mal 10x rereadcfg am telnet. Wenn es dann noch nicht aufgetreten ist scheint alles ok zu sein)
Deinen Vorschlag die fhem.cfg nicht zu bearbeiten will ich natürlich keinesfalls ignorieren, ich überprüfe meinen Workflow dazu. Nur spätestens wenn Du die config dann sicherst (irgendwann muss/sollte man ;-)tritt es ja doch auf...
Außerdem (und hoch spekulativ): Wäre es denkbar die bei "rereadcfg" eine seltene Konstellation getriggert wird die auch im Betrieb, nur eben noch viel seltener, mal zuschlägt. Will heißen, in meinen Logs habe ich manchmal (echt selten) HM-Lan disconnects die ich mir eigentlich nicht erklären kann. Nochmal, echt spekulativ aber Wo Rauch ist, ist manchmal auch Feuer. Ich möchte nur argumentieren warum es sich imho lohnt hier tiefer einzusteigen.
Lass mich wissen wie ich helfen kann - ich machs ! ;-)
Danke & Grüße
Jörg
herrmannj
Hallo Reinerlein,
Zitat von: Reinerlein schrieb am So, 14 April 2013 11:36.. und ich kann selber direkt ein "shutdown restart" ausführen, was bei mir bislang immer funktioniert hat (und bei mit ein Menüpunkt auf der Oberfläche ist).
Gerade nochmal überprüft: Ist bei mir auch betroffen und zeigt das gleiche Verhalten wie rereadcfg, nur ein kompletter reboot bzw Neustart perl/fhem hilft. Irgendwie nur nicht ganz so krass, Shutdown restart macht fhem nur halb so langsam wie rereadcfg... schon komisch
Jörg
Bedeutet, dass das OS open() hier 25 Sekunden benoetigt hat, in dieser Zeit kann fhem nichts machen.
Diese Theorie koennte man mit zusaetzliches debugging in DevIo.pm/DevIo_OpenDev() beweisen.
Was man dagegen tut, weiss ich nicht, offensichtlich bringen die 2 Sekunden pause was beim "shutdown restart" gemacht wird (im gegenteil zum rereadcfg) auch keine Besserung.
Nein, da "save" kein rereadcfg ausloest, und damit wird auch kein close()/open() durchgefuehrt.
herrmannj
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am So, 14 April 2013 12:05Bedeutet, dass das OS open() hier 25 Sekunden benoetigt hat, in dieser Zeit kann fhem nichts machen.
... jein weil: dann sollte fhem ja zumindest danach mit der gleichen Geschwindigkeit laufen wie sonst. Machts aber nicht. Jeder telnet oder FHEMWEB Befehl braucht gefühlte Stunden bevor sich was tut, das log ist voll von HMLAN reconnects.
ZitatNein, da "save" kein rereadcfg ausloest, und damit wird auch kein close()/open() durchgefuehrt.
Ah verstanden, wäre dann ein workaround. Danke
Jörg
Wenn open schon sinnlos lange dauert, dann koennen nachfolgende reads sich auch zeit lassen....
knopf_piano
ich hab massives Problem gehabt mit rereadcfg, fhem start/stop,
siehe
http://forum.fhem.de/index.php/topic,9962.msg325177.html#msg325177
Ist meine Vermutung richtig? Bzw. als Hilfe, wenn einer das gleiche Problem hat
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
