CUL Homematic in den pairing Modus versetzen
Begonnen von mrmax, 18 März 2014, 12:13:13
achso... "in die Befehlszeile das Wort update eingeben und dann enter drücken"  8)
mrmax
#16
Das hatte ich bereits gemacht.
Nun kommt
Zitat014.03.18 22:11:24 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.03.18 22:11:25 1: update nothing to do...
Aber wieso habe ich dann ein altes FHEM?
mrmax
update force durchgeführt, leider noch immer das Gleiche:
Zitat# $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 5213 2014-03-13 14:36:21Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_CULflash.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5233 2014-03-16 12:31:19Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5068 2014-02-28 07:15:18Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 4537 2014-01-03 08:28:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 98_autocreate.pm 5015 2014-02-21 20:38:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_fheminfo.pm 4936 2014-02-15 08:45:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_notice.pm 2647 2013-02-04 21:43:52Z mfr69bs $
# $Id: 91_notify.pm 5179 2014-03-09 17:43:56Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 5173 2014-03-09 09:12:35Z rudolfkoenig $
Wurde denn das update wirklich durchgeführt? Da müssen doch jede Menge Meldungen mit Dateinamen erschienen sein.
Was steht denn im Logfile über das Update?
franky08
mit FHEM aktuell
mrmax
ok, wollte gerade die Logfile checken da war der mitten drin im update.
Jetzt ist es auf dem neusten Stand und ich starte mal einen neuen Versuch mit
Zitatset CUL_0 hmPairForSec 300
Und den schon erwähnten Neustart nicht vergessen ;)
mrmax
YES hat geklappt...
Zitat2014.03.18 22:23:41 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
2014.03.18 22:26:04 0: Server shutdown
2014.03.18 22:26:08 1: Including fhem.cfg
2014.03.18 22:26:09 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.03.18 22:26:10 3: WEB: port 8083 opened
2014.03.18 22:26:10 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.03.18 22:26:10 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.03.18 22:26:11 2: eventTypes: loaded 5 events from ./log/eventTypes.txt
2014.03.18 22:26:11 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.03.18 22:26:12 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.03.18 22:26:12 3: CUL_0 device opened
2014.03.18 22:26:12 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMKRTVWXefmltux
2014.03.18 22:26:12 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.03.18 22:26:12 1: Including ./log/fhem.save
2014.03.18 22:26:12 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 5238 2014-03-16 16:23:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 10645)
2014.03.18 22:30:02 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CF1D is now defined
2014.03.18 22:30:02 2: autocreate: define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CF1D CUL_HM 20CF1D
2014.03.18 22:30:02 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CF1D FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CF1D-%Y.log CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CF1D
2014.03.18 22:30:02 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CF1D remote, model HM-PB-6-WM55 serialNr
2014.03.18 22:30:02 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CF1D getConfig
1000 Dank
Jetzt muss ich mal sehen wie ich weiter komme.
Top Forum hier...
Klinki
Ich greife hier noch mal auf, weil ich das gleiche Problem habe. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal den Thread gelesen, in dem geraten wurde die älteren Versionen der 10_CUL_HM, bzw. HM_Config zu benutzen. Hab ich schon durch...
Also:
Beim Versuch ein HM-Sec-SC-2 zu pairen, erscheint die Meldung:
2015.09.10 17:44:24 3: myCOC: Unknown code A0C00844131B93C0000000101C8::-70.5:myCOC, help me!
2015.09.10 17:44:25 3: myCOC: Unknown code A0D01861031B93C0000000601C80E::-64:myCOC, help me!
im Log. Vorher ein "myCOC hmPairForSec 600" durchgeführt
Ein Version gibt:
# $Id: fhem.pl 9195 2015-09-03 07:23:40Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 9002 2015-07-29 05:46:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 09_CUL_FHTTK.pm 7529 2015-01-11 18:52:43Z matscher $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 9201 2015-09-04 21:28:56Z martinp876 $
# $Id: 98_DOIF.pm 9193 2015-09-02 07:08:58Z damian-s $
# $Id: 95_Dashboard.pm 9137 2015-08-26 19:35:34Z talkabout $
# $Id: 98_DeviceMonitor.pm  $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 9079 2015-08-16 10:43:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 11_FHT.pm 5070 2014-02-28 07:48:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 8752 2015-06-15 17:10:54Z ulimaass $
# $Id: 10_FS20.pm 7070 2014-11-27 12:45:34Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 9107 2015-08-22 13:16:05Z rudolfkoenig $
# $Id: 12_HMS.pm 5097 2014-03-02 15:25:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_HTTPMOD.pm 9127 2015-08-24 18:43:31Z ststrobel $
# $Id: 36_JeeLink.pm 9011 2015-08-02 08:26:01Z justme1968 $
# $Id: 13_KS300.pm 5768 2014-05-06 17:53:15Z rudolfkoenig $
# $Id: 36_LaCrosse.pm 9068 2015-08-14 17:22:55Z hcs-svn $
# $Id: 16_STACKABLE_CC.pm 8666 2015-05-30 18:05:25Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 9114 2015-08-23 09:27:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 7914 2015-02-08 11:14:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Weather.pm 8937 2015-07-11 12:56:21Z borisneubert $
# $Id: 32_WifiLight.pm 79 2013-12-08 08:00:00Z herrmannj $
# $Id: 90_at.pm 8326 2015-03-29 13:30:57Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 9108 2015-08-22 13:18:56Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 8809 2015-06-23 18:02:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 8953 2015-07-13 15:13:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 8980 2015-07-26 08:03:43Z justme1968 $
# $Id: 98_weblink.pm 9049 2015-08-09 14:35:41Z rudolfkoenig $
Der COC ist auf einen SCC aufgesteckt. Geflasht mit Version V 1.65 CSM868. Ich habe den rfmode bei SCC und COC schon getauscht (SlowRF <-> Homematic). Im SlowRF funktionieren beide Geräte prima. Insofern denke ich nicht, dass es die Funk-Hardware ist.
Es ist auch schon der zweite HM TürKontakt. Daran liegt es also auch nicht.
Bin ein wenig verzweifelt und hab bisher auch über die Foren-Suche keinen neuen Lösungsansatz bekommen.
Deshalb die Frage an euch (Experten).
klinki
frank
ZitatBeim Versuch ein HM-Sec-SC-2 zu pairen, erscheint die Meldung:
ohne vccu erstmal ganz normal, anhand deiner spärlichen infos.
sniffe das pairing und poste ein list vom fk.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Klinki
Danke für Deine schnelle Reaktion.
Habe jetzt einen VCCU angelegt. Die Meldungen im Log sind gleich geblieben.
Hier die Definition der Hardware, bzw. des VCCUs
define myCUL CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
attr myCUL rfmode SlowRF
attr myCUL room Sender
#attr myCUL rfmode HomeMatic
define myCOC STACKABLE_CC myCUL
attr myCOC hmId F0815F
attr myCOC rfmode HomeMatic
attr myCOC room Sender
#attr myCOC hmId F0815F
#attr myCOC rfmode SlowRF
define vccu CUL_HM F0815F
attr vccu IODev myCOC
attr vccu IOList myCOC
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu room Sender
attr vccu subType virtual
attr vccu webCmd virtual:update
Das "Pairing sniffen"? Ich weiß nicht, was Du genau damit meinst. Ich würde das Verbose-Level erhöhen und dies mitschneiden. Dafür gibt es allerdings aktuell viel zu viel Traffic durch meine anderen JeeLink und FS20 Geräte. Müsste ich erst mal reduzieren. Die Zeit hab ich aktuell nicht. Ab Montag ...
Zitatposte ein list vom fk.
...what?
frank
ZitatDas "Pairing sniffen"?
wiki homematic sniffen
Zitat...what?
in die eingabezeile "list <name_mein_fensterkontakt>"
