Fehler in der Wiki HM-SEC-SD_Rauchmelder HM-SEC-SD Notify Beispiel
Begonnen von ritchie, 22 August 2015, 13:09:27
ritchie
Hall Zusammen,
Kann es sein, das in der Wiki "http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder"  dieser Code
define sd.nf.report notify sdTeam:.*smoke-Alarm.* {\
   <Mail versenden>;;
   fhem("set LichtTreppenhaus on");;
so heissen sollte
define sd.nf.report notify sdTeam:*.*smoke-Alarm.* {\
   <Mail versenden>;;
Aus "sdTeam:.*smoke-Alarm.*" würde "sdTeam:*.*smoke-Alarm.*"
Habe das ganze auch mit den Daten via RegEx-Tester geprüft.
R.
IPU662  IPFIRE & Fhem (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD  (1Wire - USB) - Produktiv
frank
die ausgabe auf deinem eventmonitor ist entscheidend. dein vorschlag macht eher keinen sinn, denke ich.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ritchie
Hallo Zusammen,
stimmt dann die folgende Anzeige des RegTesters nicht.
Hier meine Routine
brTeamMelder*:*.*smoke_detect.* { evtSmokeMode($NAME,$EVENT);; }
sub evtSmokeMode($$)
  my $SmokeTeamName = shift;
  my $SmokeState = shift;
  my $Message = "";
  my $SmokeDetector = "";
  Log 1, "evtSmokeMode: $SmokeTeamName ,  $SmokeState";
Mit der Einstellung :.*" scheint diese nicht ausgeführt zu werden.
Wobei ich bei der *.* Einstellung auch diesen Eintrag im Log habe.
evtSmokeMode: Smoke on
Der dürfte ja eigentlich auch nicht kommen oder ? -> Doch war ein weiterer Log Eintrag. Wurde also nicht vom Sensor erzeugt.
Gruss R.
frank
