Logo! über S7 und Homematic (44_S7 & 00_HMRPC)
Begonnen von jaeck, 17 August 2015, 10:30:25
jaeck
ich habe ein Problem mit der Modulkombination S7 und HMRPC:
Das S7 Modul prüft nach eingestelltem Intervall die definierten Ein-/Ausgänge der Logo8. Ca. alle 4 Minuten prüft HMRPC die Homematic "hm_rfd" Komponenten über die CCU2 ab. Fehler tritt bei jedem Logo Intervall auf.
Bei jedem Homematic Abruf erkennt der 99_Perfmon ein Delay. Durch das Delay fliegt die Logo raus (disconnect) und FHEM freezed (inkl. Weboberflächen).
Das Delay beträgt immer rund 40s. Apptime bestätigte meine Vermutung. Global verbose=5 hat das dann auch gezeigt.
Nachdem ich alle Homematic defines aus fhem.cfg auskommentiert hatte. Traten keine Probleme mehr auf.
Gibt es hier evtl. Lösungsansätze?
jaeck
jaeck
Nur für den Fall, dass es unklar ist an welcher Stelle das Problem liegt:
Die Homematic Abfrage lähmt das komplette fhem und verursacht ein Delay von rund 40 sec.
Egal was sonst implementiert ist. Das Delay kommt auch, wenn alle anderen Geräte ausgeklammert wurden.
