update finished ??????
Begonnen von Tom111, 05 August 2015, 10:40:23
Tom111
ja, kann ich machen,
soll ich
BlockingInformParent("Log", [$level, $text], 0);
wieder gegen
Log $level, $text;
tauschen ?
Da du ja letztens gemeckert hast, soll ich nach der Änderung die Datei vom Update ausschließen ?
attr global exclude_from_update 98_update.pm
und dann erst das Update ziehen ?
Info, das Update heute lief ohne Probleme durch :
2015.08.09 11:37:35 1: UPD ./CHANGED
2015.08.09 11:37:35 1: UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2015.08.09 11:37:35 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2015.08.09 11:37:35 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2015.08.09 11:37:35 1: UPD FHEM/57_Calendar.pm
2015.08.09 11:37:35 1: UPD FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
2015.08.09 11:37:35 1: UPD FHEM/95_Dashboard.pm
2015.08.09 11:37:36 1: UPD FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosse.hex
2015.08.09 11:37:36 1: UPD www/pgm2/fhemweb.js
2015.08.09 11:37:36 1: New entries in the CHANGED file:
2015.08.09 11:37:36 1:   - bugfix:  95_Dashboard: fixed issue with disappearing menu and command input in
2015.08.09 11:37:36 1:                room "Everything"
2015.08.09 11:37:36 1:   - feature: 57_Calendar: made download from URL non-blocking
2015.08.09 11:37:36 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl, this may take a while
2015.08.09 11:37:58 1:
2015.08.09 11:37:58 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
waren ja auch alles nur Dateien die mit einer Zahl anfangen im Ordner FHEM zum Austausch.
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Nein, tauschen brauchst du nicht, wie gestern geschrieben, war mein Vorschlag eh sinnlos.
Nur die Attribute haette ich gerne.
Tom111
#32
ok, habe das Update der beiden Datein 98_weblink.pm und SubProcess.pm provoziert und die Attribute
attr global verbose 5
attr global mseclog
gesetzt.
Hier nun das Log nach dem Update:
Sorry, ich finde dein Log nicht.
