[gelöst]Anrufername wird nicht angezeigt
Begonnen von Fischei, 27 August 2015, 11:36:00
Fischei
ich habe den Callmonitor und die Calllist folgendermaßen eingebunden:
# Callmonitor mit rollierender Anruferliste:
define Fritzbox FB_CALLMONITOR 192.168.1.1:1012
attr Fritzbox fritzbox-remote-phonebook 1
attr Fritzbox fritzbox-remote-phonebook-via web
attr Fritzbox fritzbox-user fischm
attr Fritzbox group Connections
attr Fritzbox icon phone_call
attr Fritzbox local-area-code xxxxx
attr Fritzbox reverse-search all
attr Fritzbox reverse-search-cache 1
attr Fritzbox reverse-search-cache-file /opt/fhem/callmoncache.txt
attr Fritzbox reverse-search-phonebook-file /opt/fhem/FritzExport.xml
attr Fritzbox room Telefon
attr Fritzbox userReadings eing0 eing1 eing2 eing3 eing4 A0 A1 A2 A3 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C0 C1 C2 C3 C4 D0 D1 D2 D3 D4 E0 E1 E2 E3 E4 F0 F1 F2 F3 F4 G0 G1 G2 G3 G4
attr Fritzbox verbose 0
define Anrufliste FB_CALLLIST Fritzbox
attr Anrufliste create-readings 1
attr Anrufliste event-on-change-reading .*
attr Anrufliste language de
attr Anrufliste number-of-calls 10
attr Anrufliste room Telefon
attr Anrufliste show-icons 1
attr Anrufliste verbose 5
Wenn mich jemand anruft, dann steht die Nummer im Collmonitor unter external_number. Wenn ich im Callmonitor "showPhonebookEntries" ausführe, dann finde ich die Nummer auch im eingelesenen Telefonbuch. Weiß jemand, an was das liegen könnt, warum mir die Namen nicht angezeigt werden? Danke
Brice
#1
Ursache ist der Eintrag
Die Suche im Forum nach "reverse-search all" hätte dich geführt zu
http://forum.fhem.de/index.php/topic,37179.msg294539.html#msg294539
http://forum.fhem.de/index.php/topic,36462.msg287381.html#msg287381
Aber mach dir nichts draus, ich hatte vor ein paar Monaten auch nach der Lösung suchen müssen, da ich den Bereich "Ankündigungen" leider nur sporadisch lese.
edit: @Markus Bloch: vielen Dank von mir für das für mich sehr gut verwendbare Modul.
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Fischei
