Perl Warning
Begonnen von P.A.Trick, 23 August 2015, 19:08:06
P.A.Trick
Hallo Martin, bekomme beim Start von FHEM folgende Warnmeldungen angezeigt:
2015.08.23 18:36:02.950 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3382.
2015.08.23 18:36:02.951 3: stacktrace:
2015.08.23 18:36:02.951 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3382)
2015.08.23 18:36:02.952 3:     main::ReplaceEventMap               called by fhem.pl (3726)
2015.08.23 18:36:02.953 3:     main::evalStateFormat               called by fhem.pl (3801)
2015.08.23 18:36:02.953 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (7543)
2015.08.23 18:36:02.954 3:     main::CUL_HM_UpdtReadBulk           called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3266)
2015.08.23 18:36:02.955 3:     main::CUL_HM_pushEvnts              called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1308)
2015.08.23 18:36:02.956 3:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3187)
2015.08.23 18:36:02.956 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (737)
2015.08.23 18:36:02.957 3:     main::HMLAN_Parse                   called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (561)
2015.08.23 18:36:02.958 3:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3049)
2015.08.23 18:36:02.958 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
Da es bei jedem statusRequest kommt würde ich mich freuen wenn du es bei Gelegenheit mal fixen könntest? Vielen Dank im Voraus!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
martinp876
nicht so bei mir.
kannst du die messages loggen - und ein List der beteiligten Devices
P.A.Trick
Ok hier das verbose 5 Log und ein List vom Device!
2015.08.23 20:39:54.074 2: CUL_HM protstate undeviced hash to set CMDs_done
2015.08.23 20:39:54.075 1: CUL_HM error removing pending commands
2015.08.23 20:39:54.075 4: CUL_HM OG.FZ.Deckenleuchte.Switch dupe: repeat 2 ack, dont process
2015.08.23 20:39:54.077 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3382.
2015.08.23 20:39:54.077 3: stacktrace:
2015.08.23 20:39:54.078 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3382)
2015.08.23 20:39:54.078 3:     main::ReplaceEventMap               called by fhem.pl (3726)
2015.08.23 20:39:54.078 3:     main::evalStateFormat               called by fhem.pl (3801)
2015.08.23 20:39:54.079 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (7543)
2015.08.23 20:39:54.079 3:     main::CUL_HM_UpdtReadBulk           called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3266)
2015.08.23 20:39:54.080 3:     main::CUL_HM_pushEvnts              called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1308)
2015.08.23 20:39:54.080 3:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3187)
2015.08.23 20:39:54.081 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (737)
2015.08.23 20:39:54.082 3:     main::HMLAN_Parse                   called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (561)
2015.08.23 20:39:54.082 3:     main::HMLAN_Read                    called by ./FHEM/98_apptime.pm (104)
2015.08.23 20:39:54.083 3:     main::apptime_getTiming             called by ./FHEM/98_apptime.pm (74)
2015.08.23 20:39:54.084 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.08.23 20:39:54.090 5: CUL_HM OG.SZ.Deckenleuchte.Switch protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.08.23 20:39:54.389 5: CUL_HM OG.SZ.Deckenleuchte.Switch protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.08.23 20:39:54.390 5: CUL_HM OG.SZ.Deckenleuchte.Switch sent ACK:2
2015.08.23 20:39:54.473 4: CUL_HM OG.SZ.Deckenleuchte.Switch dupe: dont process
2015.08.23 20:39:54.576 5: CUL_HM OG.SZ.Deckenleuchte.Switch protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.08.23 20:39:54.901 5: CUL_HM OG.SZ.Deckenleuchte.Switch protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.08.23 20:39:54.902 5: CUL_HM OG.SZ.Deckenleuchte.Switch sent ACK:2
2015.08.23 20:39:55.019 4: CUL_HM OG.SZ.Deckenleuchte.Switch dupe: dont process
2015.08.23 20:39:55.121 5: CUL_HM OG.SZ.Deckenleuchte.Switch protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.08.23 20:39:55.412 5: CUL_HM OG.SZ.Deckenleuchte.Switch protEvent:CMDs_done
2015.08.23 20:39:55.413 5: CUL_HM OG.SZ.Deckenleuchte.Switch sent ACK:2
2015.08.23 20:39:55.422 5: Triggering OG.SZ.Deckenleuchte.Switch (1 changes)
2015.08.23 20:39:55.423 5: Notify loop for OG.SZ.Deckenleuchte.Switch CMDs_done
   CHANGED
   DEF        1A803701
   NAME       OG.SZ.Deckenleuchte
   NR         1344
   NTFY_ORDER 50-OG.SZ.Deckenleuchte
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     OG.SZ.Deckenleuchte.Switch
   offtime    1440352683
   oldenergy  0
   oldenergytime 1440350254
   ontime     1440352683
   Readings:
     2015-08-21 06:55:00   CommandAccepted yes
     2014-09-19 22:10:43   R-fuseDelay     1 s
     2014-10-12 12:01:59   R-logicCombination or
     2014-09-19 22:10:43   R-ovrTempLvl    80 C
     2014-10-12 12:01:59   R-powerUpAction off
     2014-09-19 22:10:43   R-redLvl        40 %
     2014-09-19 22:10:43   R-redTempLvl    75 C
     2014-09-19 22:10:43   R-statusInfoMinDly 2 s
     2014-09-19 22:10:43   R-statusInfoRandom 1 s
     2014-10-12 12:01:59   R-transmitTryMax 6
     2014-10-12 12:01:59   RegL_01:        30:06 32:50 33:64 34:4B 35:50 56:00 57:24 59:01 00:00
     2015-08-23 20:39:54   deviceMsg       off (to vccu)
     2015-08-23 20:39:54   dim             stop:off
     2015-08-23 20:39:54   level           0
     2014-10-12 12:02:40   levelMissed     desired:0
     2015-08-23 12:32:24   lifetime        314862
     2015-08-23 20:39:54   overheat        off
     2015-08-23 20:39:54   overload        off
     2015-08-23 20:39:54   pct             0
     2015-08-23 20:39:55   phyLevel        0
     2015-08-23 19:58:04   power-daily     44.1
     2015-08-22 23:58:03   power-daily-last 18.8
     2015-08-23 19:58:04   power-hourly    0
     2015-08-23 19:58:04   power-hourly-last 0.4
     2015-08-23 19:58:04   power-monthly   774.100000000005
     2015-07-31 23:58:05   power-monthly-last 1247.59999999999
     2015-08-23 19:58:04   power-weekly    332.800000000001
     2015-08-16 23:58:05   power-weekly-last 311.700000000001
     2015-08-23 19:58:04   power-yearly    8801.80000000081
     2015-08-23 20:39:54   recentStateType info
     2015-08-23 20:39:54   reduced         off
     2015-08-23 20:39:55   state           off
     2015-08-23 20:39:54   timedOn         off
   Helper:
     Bm:
       Cul_hm_set:
         cnt        9
         dmx        0
         max        70
         tot        143
         mAr:
           HASH(0x40b8e80)
           OG.SZ.Deckenleuchte
           statusRequest
     Dir:
       cur        stop
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Vdim:
       idPhy      1A803701
       idV2       1A803702
       idV3       1A803703
   event-on-change-reading .*
   group      Schalter
   model      HM-LC-Dim1TPBU-FM
   peerIDs    00000000,
   power-off  0.6
   power-on   70
   room       OG.Schlafzimmer,_Licht
   stateFormat {if(ReadingsVal($name,"level",0)==0) {"off"} elsif (ReadingsVal($name,"level",0)==100) {"on"} else {ReadingsVal($name,"level",0)}}
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     on:off
Jojo11
seit einem update gerade eben habe ich auch diese beiden Zeilen im log:
2015.08.24 19:47:00.341 2: CUL_HM protstate undeviced hash to set CMDs_done
2015.08.24 19:47:00.342 1: CUL_HM error removing pending commands
Ich versuche später mal etwas mehr log-Inhalt zu generieren.
schöne Grüße
Jo
P.A.Trick
Ich glaube man kann es provozieren indem ich alle HM devices mit einem
set .*leuchte.* statusRequest
bearbeite....zumindest ist damit der Fehler bei mir reproduzierbar! (leuchte sind bei mir 6 Devices)
Invers
Ich habe festgestellt, dass bei mir die Meldung wahrscheinlich durch den BM ausgelöst wird.
Es handelt sich um den HM-SEC-MDIR-2.
Es scheint so zu sein, dass die Meldung beim erste motion entsteht.
Hier mal ein list, falls Interesse besteht:
   CFGFN
   DEF        2491E1
   HMLAN1_MSGCNT 620
   HMLAN1_RAWMSG E2491E1,0000,253FDC84,FF,FFB5,57A6412491E1272E0101BE3943
   HMLAN1_RSSI -75
   HMLAN1_TIME 2015-08-25 17:52:01
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     620
   NAME       BM_Kueche
   NR         47
   NTFY_ORDER 50-BM_Kueche
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:57 - t:41 s:2491E1 d:272E01 01BE3943
   protLastRcv 2015-08-25 17:52:01
   protSnd    1004 last_at:2015-08-25 17:52:01
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-75.25 min:-94 max:-66 lst:-75 cnt:620
   Readings:
     2015-08-25 08:33:12   Activity        alive
     2015-08-22 20:29:25   D-firmware      1.6
     2015-08-22 20:29:25   D-serialNr      KEQ0974369
     2015-08-22 21:05:38   PairedTo        0x272E01
     2015-08-22 21:05:39   R-brightFilter  0
     2015-08-22 21:05:39   R-captInInterval on
     2015-08-22 21:05:39   R-evtFltrNum    1
     2015-08-22 21:05:39   R-evtFltrPeriod 1 s
     2015-08-22 21:05:39   R-ledOnTime     0 s
     2015-08-22 21:05:39   R-minInterval   15
     2015-08-22 21:05:38   R-pairCentral   0x272E01
     2015-08-22 21:05:38   RegL_00:        02:01 0A:27 0B:2E 0C:01 10:01 00:00
     2015-08-22 21:05:39   RegL_01:        01:12 02:08 08:00 22:00 00:00
     2015-08-25 17:45:09   battery         ok
     2015-08-25 17:52:01   brightness      57
     2015-08-25 17:45:09   cover           closed
     2015-08-25 17:52:01   motion          on (to HMLAN1)
     2015-08-25 17:52:01   motionCount     190_next:7s
     2015-08-25 17:45:09   recentStateType info
     2015-08-25 17:52:01   state           motion
     2015-08-25 17:52:01   trigDst_272E01  noConfig
     2015-08-25 17:52:01   trigger_cnt     190
   Helper:
     HM_CMDNR   87
     PONtest    1
     mId        00C0
     rxType     28
     Io:
       newChn     +2491E1,00,03,00
       nextSend   1440517921.41817
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2491E1
         00
         03
         00
     Mrssi:
       mNo        57
       Io:
         HMLAN1     -73
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1440517921.33435
       ack:
         HASH(0x2555a78)
         578002272E012491E101013900
         HASH(0x2555a78)
         578002272E012491E100
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -75.2532258064515
         cnt        620
         lst        -75
         max        -66
         min        -94
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:20
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.6
   model      HM-SEC-MDIR-2
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Kueche
   serialNr   KEQ0974369
   subType    motionDetector
Jojo11
Ich verwende zwar keinen HM-SEC-MDIR-2, aber einen HM-Sen-MDIR-O-2. Falls das weiterhilft.
schöne Grüße
Jo
frank
#7
ich habe auch einiges:
nach restart und getconfig HM-ES-PMSw1-Pl:
2015.08.26 14:36:28.677 5: HMLAN/RAW: /E1ACE1F,0000,375E5B08,FF,FFDE,02A0011ACE1F285A44010E
R6A026D4E,0001,375E5AA8,FF,FFB0,0AA41024AF1D1ACE1F060100004E
E1ACE1F,0000,375E5BD0,FF,FFDE,02A0011ACE1F285A44010E
2015.08.26 14:36:28.680 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:375E5B08 d:FF r:FFDE     m:02 A001 1ACE1F 285A44 010E
2015.08.26 14:36:28.684 5: hmlan1 dispatch A0B02A0011ACE1F285A44010E::-34:hmlan1
2015.08.26 14:36:28.698 4: CUL_HM ccu dupe: dont process
2015.08.26 14:36:28.717 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R6A026D4E stat:0001 t:375E5AA8 d:FF r:FFB0     m:0A A410 24AF1D 1ACE1F 060100004E
2015.08.26 14:36:28.778 5: hmlan1 dispatch A0E0AA41024AF1D1ACE1F060100004E::-80:hmlan1
2015.08.26 14:36:28.806 2: CUL_HM protstate undeviced hash to set CMDs_done
2015.08.26 14:36:28.809 1: CUL_HM error removing pending commands
2015.08.26 14:36:28.812 4: CUL_HM SwitchES01 dupe: repeat 2 ack, dont process
2015.08.26 14:36:28.841 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3382.
2015.08.26 14:36:28.843 3: stacktrace:
2015.08.26 14:36:28.847 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3382)
2015.08.26 14:36:28.851 3:     main::ReplaceEventMap               called by fhem.pl (3726)
2015.08.26 14:36:28.854 3:     main::evalStateFormat               called by fhem.pl (3801)
2015.08.26 14:36:28.864 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (7544)
2015.08.26 14:36:28.867 3:     main::CUL_HM_UpdtReadBulk           called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3267)
2015.08.26 14:36:28.869 3:     main::CUL_HM_pushEvnts              called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1309)
2015.08.26 14:36:28.871 3:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3187)
2015.08.26 14:36:28.876 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (737)
2015.08.26 14:36:28.879 3:     main::HMLAN_Parse                   called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (561)
2015.08.26 14:36:28.881 3:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3049)
2015.08.26 14:36:28.884 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.08.26 14:36:28.893 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:375E5BD0 d:FF r:FFDE     m:02 A001 1ACE1F 285A44 010E
2015.08.26 14:36:28.896 5: hmlan1 dispatch A0B02A0011ACE1F285A44010E::-34:hmlan1
2015.08.26 14:36:28.905 4: CUL_HM ccu dupe: dont process
2015.08.25 22:20:17.021 3: CUL_HM set SwitchES01 getConfig
2015.08.25 22:20:17.029 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+24AF1D,00,00,00
2015.08.25 22:20:17.031 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S6684B551 stat:  00 t:00000000 d:01 r:6684B551 m:88 A001 1ACE1F 24AF1D 00040000000000
2015.08.25 22:20:17.407 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E08499 d:FF r:FFA7     m:88 A010 24AF1D 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F15FF18000000
2015.08.25 22:20:17.516 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R6684B551 stat:0001 t:33E0849E d:FF r:FFA7     m:88 A010 24AF1D 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F15FF18000000
2015.08.25 22:20:17.532 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+24AF1D,00,00,00
2015.08.25 22:20:17.534 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S6684B749 stat:  00 t:00000000 d:01 r:6684B749 m:89 A001 1ACE1F 24AF1D 01040000000001
2015.08.25 22:20:17.933 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E086A7 d:FF r:FFA5     m:89 A010 24AF1D 1ACE1F 020800300656005701932094450000
2015.08.25 22:20:18.042 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R6684B749 stat:0001 t:33E086AC d:FF r:FFA5     m:89 A010 24AF1D 1ACE1F 020800300656005701932094450000
2015.08.25 22:20:18.091 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S6684B956 stat:  00 t:00000000 d:01 r:6684B956 m:8A A001 1ACE1F 24AF1D 0103
2015.08.25 22:20:19.377 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R6684B956 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8A A001 1ACE1F 24AF1D 0103
2015.08.25 22:20:19.380 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 24AF1D
2015.08.25 22:20:23.902 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S6684D02A stat:  00 t:00000000 d:01 r:6684D02A m:8A A001 1ACE1F 24AF1D 0103
2015.08.25 22:20:24.074 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E09EA5 d:FF r:FFA5     m:8A A010 24AF1D 1ACE1F 0100000000
2015.08.25 22:20:24.190 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R6684D02A stat:0001 t:33E09EAA d:FF r:FFA5     m:8A A010 24AF1D 1ACE1F 0100000000
2015.08.25 22:20:24.209 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+24AF1D,00,00,00
2015.08.25 22:20:24.211 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S6684D15D stat:  00 t:00000000 d:01 r:6684D15D m:8B A001 1ACE1F 24AF1D 02040000000001
2015.08.25 22:20:24.214 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2015.08.25 22:20:24.241 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:33E09F48 IDcnt:000C L:6 %
2015.08.25 22:20:24.605 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0A0B8 d:FF r:FFA6     m:8B A010 24AF1D 1ACE1F 0208007A017B007C007D007E00
2015.08.25 22:20:24.716 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R6684D15D stat:0001 t:33E0A0BD d:FF r:FFA6     m:8B A010 24AF1D 1ACE1F 0208007A017B007C007D007E00
2015.08.25 22:20:24.854 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0A1B3 d:FF r:FFA5     m:8C A010 24AF1D 1ACE1F 027F0080648100820083000000
2015.08.25 22:20:24.955 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+24AF1D,00,00,00
2015.08.25 22:20:24.957 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S6684D435 stat:  00 t:00000000 d:01 r:6684D435 m:8D A001 1ACE1F 24AF1D 03040000000001
2015.08.25 22:20:25.811 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R6684D435 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8D A001 1ACE1F 24AF1D 03040000000001
2015.08.25 22:20:25.813 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 24AF1D
2015.08.25 22:20:25.890 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:33E0A5BE d:FF r:FFC5     m:8D 8002 1ACE1F 24AF1D 00
2015.08.25 22:20:26.022 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0A643 d:FF r:FFA7     m:8E A010 24AF1D 1ACE1F 038700004E2000002710
2015.08.25 22:20:26.526 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:33E0A7C3 d:FF r:FFDF     m:D8 8002 1ACE1F 83765A 00
2015.08.25 22:20:26.733 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0A90A d:FF r:FFA7     m:8F A010 24AF1D 1ACE1F 020000
2015.08.25 22:20:26.827 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S6684DB73 stat:  00 t:00000000 d:01 r:6684DB73 m:90 A001 1ACE1F 24AF1D 0303
2015.08.25 22:20:27.658 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0ACA5 d:FF r:FFA4     m:90 A010 24AF1D 1ACE1F 0100000000
2015.08.25 22:20:27.774 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R6684DB73 stat:0001 t:33E0ACAA d:FF r:FFA4     m:90 A010 24AF1D 1ACE1F 0100000000
2015.08.25 22:20:27.793 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+24AF1D,00,00,00
2015.08.25 22:20:27.795 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S6684DF5D stat:  00 t:00000000 d:01 r:6684DF5D m:91 A001 1ACE1F 24AF1D 04040000000001
2015.08.25 22:20:28.188 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0AEB7 d:FF r:FFA5     m:91 A010 24AF1D 1ACE1F 02080022643006840085C88600
2015.08.25 22:20:28.298 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R6684DF5D stat:0001 t:33E0AEBC d:FF r:FFA5     m:91 A010 24AF1D 1ACE1F 02080022643006840085C88600
2015.08.25 22:20:29.210 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0AFB0 d:FF r:FFA4     m:92 A010 24AF1D 1ACE1F 03870000003C00000032
2015.08.25 22:20:29.247 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0B0A4 d:FF r:FFA5     m:93 A010 24AF1D 1ACE1F 020000
2015.08.25 22:20:29.315 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S6684E54F stat:  00 t:00000000 d:01 r:6684E54F m:94 A001 1ACE1F 24AF1D 0403
2015.08.25 22:20:29.924 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R6684E54F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:94 A001 1ACE1F 24AF1D 0403
2015.08.25 22:20:29.926 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 24AF1D
2015.08.25 22:20:32.568 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:33E0BFD6 d:FF r:FFCE     m:99 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.08.25 22:20:32.600 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E266EA5   stat:0000 t:00FBF224 d:FF r:FFCC     m:99 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.08.25 22:20:34.049 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487   stat:0000 t:33E0C59D d:FF r:FFBA     m:E9 8670 206487 000000 00C742
2015.08.25 22:20:34.756 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S6684FA90 stat:  00 t:00000000 d:01 r:6684FA90 m:94 A001 1ACE1F 24AF1D 0403
2015.08.25 22:20:35.325 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0CA99 d:FF r:FFA5     m:94 A010 24AF1D 1ACE1F 0100000000
2015.08.25 22:20:35.441 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R6684FA90 stat:0001 t:33E0CA9E d:FF r:FFA5     m:94 A010 24AF1D 1ACE1F 0100000000
2015.08.25 22:20:35.457 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+24AF1D,00,00,00
2015.08.25 22:20:35.459 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S6684FD4D stat:  00 t:00000000 d:01 r:6684FD4D m:95 A001 1ACE1F 24AF1D 05040000000001
2015.08.25 22:20:35.889 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0CCAC d:FF r:FFA7     m:95 A010 24AF1D 1ACE1F 02080022643006840085C88600
2015.08.25 22:20:35.966 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R6684FD4D stat:0001 t:33E0CCB1 d:FF r:FFA7     m:95 A010 24AF1D 1ACE1F 02080022643006840085C88600
2015.08.25 22:20:36.102 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0CDA4 d:FF r:FFA7     m:96 A010 24AF1D 1ACE1F 038700000834000007D0
2015.08.25 22:20:36.346 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0CE98 d:FF r:FFA7     m:97 A010 24AF1D 1ACE1F 020000
2015.08.25 22:20:36.438 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S66850102 stat:  00 t:00000000 d:01 r:66850102 m:98 A001 1ACE1F 24AF1D 0503
2015.08.25 22:20:36.869 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0D0A2 d:FF r:FFA7     m:98 A010 24AF1D 1ACE1F 0100000000
2015.08.25 22:20:36.986 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R66850102 stat:0001 t:33E0D0A7 d:FF r:FFA7     m:98 A010 24AF1D 1ACE1F 0100000000
2015.08.25 22:20:37.002 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+24AF1D,00,00,00
2015.08.25 22:20:37.004 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S66850356 stat:  00 t:00000000 d:01 r:66850356 m:99 A001 1ACE1F 24AF1D 06040000000001
2015.08.25 22:20:37.335 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0D275 d:FF r:FFA7     m:98 A010 24AF1D 1ACE1F 0100000000
2015.08.25 22:20:37.348 2: CUL_HM protstate undeviced hash to set CMDs_done
2015.08.25 22:20:37.349 1: CUL_HM error removing pending commands
2015.08.25 22:20:37.354 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3382.
2015.08.25 22:20:37.355 3: stacktrace:
2015.08.25 22:20:37.357 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3382)
2015.08.25 22:20:37.358 3:     main::ReplaceEventMap               called by fhem.pl (3726)
2015.08.25 22:20:37.364 3:     main::evalStateFormat               called by fhem.pl (3801)
2015.08.25 22:20:37.365 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (7543)
2015.08.25 22:20:37.367 3:     main::CUL_HM_UpdtReadBulk           called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3266)
2015.08.25 22:20:37.369 3:     main::CUL_HM_pushEvnts              called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1308)
2015.08.25 22:20:37.370 3:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3187)
2015.08.25 22:20:37.372 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (737)
2015.08.25 22:20:37.374 3:     main::HMLAN_Parse                   called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (561)
2015.08.25 22:20:37.375 3:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3049)
2015.08.25 22:20:37.377 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.08.25 22:20:37.452 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R66850356 stat:0001 t:33E0D27A d:FF r:FFA7     m:98 A010 24AF1D 1ACE1F 0100000000
2015.08.25 22:20:38.238 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0D5FE d:FF r:FFA6     m:88 845E 24AF1D 000000 8043250000000000096701
2015.08.25 22:20:39.560 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,00,00,00
2015.08.25 22:20:39.563 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S66850D55 stat:  00 t:00000000 d:01 r:66850D55 m:85 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2015.08.25 22:20:39.751 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:33E0DBD1 d:FF r:FFC3     m:85 8202 1C4E25 B5B5B5 010100883C
2015.08.25 22:20:40.130 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R66850D55 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:85 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2015.08.25 22:20:40.132 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2015.08.25 22:20:40.157 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+193A9A,00,00,00
2015.08.25 22:20:40.159 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S66850FAB stat:  00 t:00000000 d:01 r:66850FAB m:6B A258 B3B3B3 193A9A 0000
2015.08.25 22:20:40.162 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2015.08.25 22:20:40.189 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:33E0DDA6 IDcnt:000C L:8 %
2015.08.25 22:20:40.380 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E193A9A   stat:0000 t:33E0DE27 d:FF r:FFC2     m:6B 8202 193A9A B3B3B3 010100003D
2015.08.25 22:20:40.728 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R66850FAB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6B A258 B3B3B3 193A9A 0000
2015.08.25 22:20:40.730 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 193A9A
2015.08.25 22:20:41.172 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1DFC2F,00,00,00
2015.08.25 22:20:41.173 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S668513A1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:668513A1 m:D9 A258 B2B2B2 1DFC2F 0000
2015.08.25 22:20:41.405 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DFC2F   stat:0000 t:33E0E21D d:FF r:FFD1     m:D9 8202 1DFC2F B2B2B2 010100002D
2015.08.25 22:20:41.742 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R668513A1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:D9 A258 B2B2B2 1DFC2F 0000
2015.08.25 22:20:41.743 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1DFC2F
2015.08.25 22:20:42.158 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S6685177B stat:  00 t:00000000 d:01 r:6685177B m:99 A001 1ACE1F 24AF1D 06040000000001
2015.08.25 22:20:42.733 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0E78B d:FF r:FFA6     m:99 A010 24AF1D 1ACE1F 02080022643006840085C88600
2015.08.25 22:20:42.843 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R6685177B stat:0001 t:33E0E790 d:FF r:FFA6     m:99 A010 24AF1D 1ACE1F 02080022643006840085C88600
2015.08.25 22:20:43.096 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:33E0E8F7 d:FF r:FFC4     m:9A 8002 1ACE1F 24AF1D 00
2015.08.25 22:20:43.222 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E0E977 d:FF r:FFA6     m:9B A010 24AF1D 1ACE1F 020000
2015.08.25 22:20:43.316 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S66851BDD stat:  00 t:00000000 d:01 r:66851BDD m:9C A001 1ACE1F 24AF1D 0603
2015.08.25 22:20:44.104 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1936FF   stat:0000 t:33E0ECE6 d:FF r:FFC8     m:CA 8670 1936FF 000000 00BE48
2015.08.25 22:20:44.188 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R66851BDD stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9C A001 1ACE1F 24AF1D 0603
2015.08.25 22:20:44.190 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 24AF1D
2015.08.25 22:20:45.235 3: Get BROETJE values : Thermostat.AZ    : desired:  6.0°C measured: 19.4°C delta: +13.4 valve: 0% state: idle
Thermostat.Bad   : desired:  6.0°C measured: 19.0°C delta: +13.0 valve: 0% state: idle
Thermostat.Bad.OG: desired:  6.0°C measured: 19.9°C delta: +13.9 valve: 0% state: idle
Thermostat.GZ    : desired:  6.0°C measured: 20.1°C delta: +14.1 valve: 0% state: idle
Thermostat.Keller: desired:  6.0°C measured: 17.0°C delta: +11.0 valve: 0% state: idle
Thermostat.Kueche: desired:  6.0°C measured: 19.6°C delta: +13.6 valve: 0% state: idle
Thermostat.OZ    : desired:  6.0°C measured: 19.3°C delta: +13.3 valve: 0% state: idle
Thermostat.SZ    : desired:  6.0°C measured: 20.8°C delta: +14.8 valve: 0% state: idle
Thermostat.WZ    : desired:  6.0°C measured: 19.3°C delta: +13.3 valve: 0% state: idle
next check: 22:20:44
2015.08.25 22:20:46.479 3: ERR:no problem DATA:HTTP/1.1 200 OK
2015.08.25 22:20:47.397 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S66852BF1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:66852BF1 m:9C A001 1ACE1F 24AF1D 0603
2015.08.25 22:20:48.011 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R66852BF1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9C A001 1ACE1F 24AF1D 0603
2015.08.25 22:20:48.013 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 24AF1D
2015.08.25 22:20:51.434 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:33E1098B d:FF r:FFCE     m:9A 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.08.25 22:20:51.467 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E266EA5   stat:0000 t:00FC3BD5 d:FF r:FFCC     m:9A 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.08.25 22:20:51.550 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S66853C2A stat:  00 t:00000000 d:01 r:66853C2A m:9C A001 1ACE1F 24AF1D 0603
2015.08.25 22:20:51.717 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:33E10AA5 d:FF r:FFA6     m:9C A010 24AF1D 1ACE1F 0100000000
2015.08.25 22:20:51.871 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R66853C2A stat:0001 t:33E10AAA d:FF r:FFA6     m:9C A010 24AF1D 1ACE1F 0100000000
universalsensor von dirk: fehler taucht immer dann nach dem weatherevent auf, wenn die readings ein event erzeugen. im device ist event-on-change=.* gesetzt.
2015.08.25 22:24:47.995 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:33E4A5BA d:FF r:FFAE     m:1C A270 6869B6 1ACE1F 00CE3E27AC0000031D076C
2015.08.25 22:24:48.259 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:33E4A62F d:FF r:FFDF     m:1C 8002 1ACE1F 6869B6 00
2015.08.25 22:24:50.218 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2015.08.25 22:24:50.229 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:33E4AE7C IDcnt:000C L:9 %
2015.08.25 22:24:56.686 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:33E4C7B0 d:FF r:FFCD     m:A7 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.08.25 22:24:56.716 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E266EA5   stat:0000 t:00FFF9D6 d:FF r:FFCB     m:A7 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.08.25 22:24:57.715 3: AutoSave: HASH(0x1d32858)
2015.08.25 22:25:14.056 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487   stat:0000 t:33E50B89 d:FF r:FFB9     m:EB 8670 206487 000000 00C742
2015.08.25 22:25:15.226 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2015.08.25 22:25:15.237 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:33E5102F IDcnt:000C L:9 %
2015.08.25 22:25:15.552 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:33E51164 d:FF r:FFCE     m:A8 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.08.25 22:25:15.584 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E266EA5   stat:0000 t:01004387 d:FF r:FFCB     m:A8 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.08.25 22:25:25.025 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E83765A   stat:0000 t:33E53664 d:FF r:FFB5     m:DA A270 83765A 1ACE1F 00A350279300000000076C
2015.08.25 22:25:25.734 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E83765A   stat:0000 t:33E5392A d:FF r:FFB5     m:DA A270 83765A 1ACE1F 00A350279300000000076C
2015.08.25 22:25:25.746 2: CUL_HM protstate undeviced hash to set CMDs_done
2015.08.25 22:25:25.748 1: CUL_HM error removing pending commands
2015.08.25 22:25:25.753 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3382.
2015.08.25 22:25:25.754 3: stacktrace:
2015.08.25 22:25:25.756 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3382)
2015.08.25 22:25:25.757 3:     main::ReplaceEventMap               called by fhem.pl (3726)
2015.08.25 22:25:25.759 3:     main::evalStateFormat               called by fhem.pl (3801)
2015.08.25 22:25:25.764 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (7543)
2015.08.25 22:25:25.766 3:     main::CUL_HM_UpdtReadBulk           called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3266)
2015.08.25 22:25:25.767 3:     main::CUL_HM_pushEvnts              called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1308)
2015.08.25 22:25:25.769 3:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3187)
2015.08.25 22:25:25.771 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (737)
2015.08.25 22:25:25.772 3:     main::HMLAN_Parse                   called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (561)
2015.08.25 22:25:25.774 3:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3049)
2015.08.25 22:25:25.775 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.08.25 22:25:26.445 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E83765A   stat:0000 t:33E53BF1 d:FF r:FFB5     m:DA A270 83765A 1ACE1F 00A350279300000000076C
2015.08.25 22:25:26.458 2: CUL_HM protstate undeviced hash to set CMDs_done
2015.08.25 22:25:26.459 1: CUL_HM error removing pending commands
2015.08.25 22:25:26.464 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3382.
2015.08.25 22:25:26.466 3: stacktrace:
2015.08.25 22:25:26.472 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3382)
2015.08.25 22:25:26.473 3:     main::ReplaceEventMap               called by fhem.pl (3726)
2015.08.25 22:25:26.475 3:     main::evalStateFormat               called by fhem.pl (3801)
2015.08.25 22:25:26.477 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (7543)
2015.08.25 22:25:26.478 3:     main::CUL_HM_UpdtReadBulk           called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3266)
2015.08.25 22:25:26.480 3:     main::CUL_HM_pushEvnts              called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1308)
2015.08.25 22:25:26.482 3:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3187)
2015.08.25 22:25:26.484 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (737)
2015.08.25 22:25:26.485 3:     main::HMLAN_Parse                   called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (561)
2015.08.25 22:25:26.487 3:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3049)
2015.08.25 22:25:26.489 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
hm-lc-sw1pbu-fm mit alternativer fw. bei diesem device gibt es neuerdings probleme bei der erkennung des model/subtype. gab es eine änderung bezüglich der einbindung eines externen config files? es ist unmöglich getconfig auf die channel zu bekommen.
2015.08.25 19:18:30.587 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:333A1219 d:FF r:FFC7     m:56 A200 266EA5 1ACE1F 10F0A94B45513131313030303310410100
2015.08.25 19:18:30.611 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5394.
2015.08.25 19:18:30.612 3: stacktrace:
2015.08.25 19:18:30.614 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (5394)
2015.08.25 19:18:30.620 3:     main::CUL_HM_infoUpdtDevData        called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (2836)
2015.08.25 19:18:30.621 3:     main::CUL_HM_parseCommon            called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1320)
2015.08.25 19:18:30.622 3:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3187)
2015.08.25 19:18:30.625 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (737)
2015.08.25 19:18:30.626 3:     main::HMLAN_Parse                   called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (561)
2015.08.25 19:18:30.628 3:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3049)
2015.08.25 19:18:30.629 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.08.25 22:39:05.790 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:33F1BC5A d:FF r:FFCE     m:D4 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.08.25 22:39:05.813 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:33F1BC90 d:FF r:FFDF     m:DF 8002 1ACE1F 83765A 00
2015.08.25 22:39:05.848 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E266EA5   stat:0000 t:010CEE02 d:FF r:FFCB     m:D4 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.08.25 22:39:08.971 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 3558.
2015.08.25 22:39:08.973 3: stacktrace:
2015.08.25 22:39:08.974 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3558)
2015.08.25 22:39:08.976 3:     main::ReadingsVal                   called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (8086)
2015.08.25 22:39:08.978 3:     main::CUL_HM_complConfig            called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (8071)
2015.08.25 22:39:08.979 3:     main::CUL_HM_complConfigTO          called by fhem.pl (2674)
2015.08.25 22:39:08.981 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (583)
2015.08.25 22:39:09.005 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 3558.
2015.08.25 22:39:09.006 3: stacktrace:
2015.08.25 22:39:09.007 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3558)
2015.08.25 22:39:09.009 3:     main::ReadingsVal                   called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (8086)
2015.08.25 22:39:09.010 3:     main::CUL_HM_complConfig            called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (8071)
2015.08.25 22:39:09.012 3:     main::CUL_HM_complConfigTO          called by fhem.pl (2674)
2015.08.25 22:39:09.014 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (583)
2015.08.25 22:39:09.032 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 3558.
2015.08.25 22:39:09.033 3: stacktrace:
2015.08.25 22:39:09.034 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3558)
2015.08.25 22:39:09.036 3:     main::ReadingsVal                   called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (8086)
2015.08.25 22:39:09.038 3:     main::CUL_HM_complConfig            called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (8071)
2015.08.25 22:39:09.039 3:     main::CUL_HM_complConfigTO          called by fhem.pl (2674)
2015.08.25 22:39:09.041 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (583)
2015.08.25 22:39:09.058 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 3558.
2015.08.25 22:39:09.060 3: stacktrace:
2015.08.25 22:39:09.061 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3558)
2015.08.25 22:39:09.063 3:     main::ReadingsVal                   called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (8086)
2015.08.25 22:39:09.065 3:     main::CUL_HM_complConfig            called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (8071)
2015.08.25 22:39:09.066 3:     main::CUL_HM_complConfigTO          called by fhem.pl (2674)
2015.08.25 22:39:09.068 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (583)
2015.08.25 22:39:09.085 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 3558.
2015.08.25 22:39:09.086 3: stacktrace:
2015.08.25 22:39:09.088 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3558)
2015.08.25 22:39:09.089 3:     main::ReadingsVal                   called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (8086)
2015.08.25 22:39:09.091 3:     main::CUL_HM_complConfig            called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (8071)
2015.08.25 22:39:09.093 3:     main::CUL_HM_complConfigTO          called by fhem.pl (2674)
2015.08.25 22:39:09.094 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (583)
2015.08.25 22:39:12.189 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2015.08.25 22:39:12.204 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:33F1D603 IDcnt:000C L:9 %
2015.08.25 22:39:13.242 3: CUL_HM set SwitchPBU01 getConfig
2015.08.25 22:39:13.249 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S66960BAD stat:  00 t:00000000 d:01 r:66960BAD m:D5 A001 1ACE1F 266EA5 00040000000000
2015.08.25 22:39:13.409 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:33F1DA5E d:FF r:FFCE     m:D5 A010 266EA5 1ACE1F 02020005000A1A0BCE0C1F12000000
2015.08.25 22:39:13.556 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:010D0BE6 d:FF r:FFDD     m:D5 A001 1ACE1F 266EA5 00040000000000
2015.08.25 22:39:13.574 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:010D0C7A d:FF r:FFDD     m:D5 8002 1ACE1F 266EA5 00
2015.08.25 22:39:14.127 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R66960BAD stat:0001 t:33F1DA63 d:FF r:FFCE     m:D5 A010 266EA5 1ACE1F 02020005000A1A0BCE0C1F12000000
2015.08.25 22:39:14.142 2: CUL_HM protstate undeviced hash to set CMDs_done
2015.08.25 22:39:14.143 1: CUL_HM error removing pending commands
2015.08.25 22:39:14.148 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3382.
2015.08.25 22:39:14.149 3: stacktrace:
2015.08.25 22:39:14.151 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3382)
2015.08.25 22:39:14.153 3:     main::ReplaceEventMap               called by fhem.pl (3726)
2015.08.25 22:39:14.154 3:     main::evalStateFormat               called by fhem.pl (3801)
2015.08.25 22:39:14.160 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (7543)
2015.08.25 22:39:14.162 3:     main::CUL_HM_UpdtReadBulk           called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3266)
2015.08.25 22:39:14.163 3:     main::CUL_HM_pushEvnts              called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1308)
2015.08.25 22:39:14.165 3:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3187)
2015.08.25 22:39:14.166 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (737)
2015.08.25 22:39:14.168 3:     main::HMLAN_Parse                   called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (561)
2015.08.25 22:39:14.171 3:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3049)
2015.08.25 22:39:14.174 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.08.25 22:39:24.504 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:33F2060E d:FF r:FFCE     m:D5 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000001000000
2015.08.25 22:39:24.536 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E266EA5   stat:0000 t:010D37B3 d:FF r:FFCB     m:D5 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000001000000
2015.08.25 22:39:35.605 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E2064CB   stat:0000 t:33F2316A d:FF r:FFB8     m:F9 8670 2064CB 000000 00C942
2015.08.25 22:39:37.195 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2015.08.25 22:39:37.208 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:33F237B4 IDcnt:000C L:9 %
2015.08.25 22:39:43.775 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:33F24FC2 d:FF r:FFCE     m:D6 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.08.25 22:39:43.801 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E266EA5   stat:0000 t:010D8166 d:FF r:FFCB     m:D6 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
edit: durch vorziehen des aufrufs der funktion "CUL_HM_initRegHash();" in 10_cul_hm nach zeile 179 haben sich die fehler bezüglich der homebrew devices erledigt, bisher. ausserdem sind in den selectlisten von model und subtype nun auch die entsprechenden einträge enthalten. ich hoffe, dass es hier keine nebenwirkungen gibt.
edit2: es tauchen doch noch fehler beim universalsensor auf. vielleicht noch ein hinweis. die meldungen tauchen bis jetzt nur nach restart auf, wenn die io's noch nicht condition=ok gemeldet haben. danach ist bisher ruhe.
edit3: nach fast exakt 6 std nach reboot ging es wieder regelmässig los.  ???
2015.08.26 15:37:49.995 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E83765A   stat:0000 t:379523A7 d:FF r:FFB1     m:4C A270 83765A 1ACE1F 00FE34277A0000B343076C
2015.08.26 15:37:49.998 5: hmlan1 dispatch A144CA27083765A1ACE1F00FE34277A0000B343076C::-79:hmlan1
2015.08.26 15:37:50.008 2: CUL_HM protstate undeviced hash to set CMDs_done
2015.08.26 15:37:50.010 1: CUL_HM error removing pending commands
2015.08.26 15:37:50.011 4: CUL_HM Wetter.Nord dupe: repeat 2 ack, dont process
2015.08.26 15:37:50.016 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3382.
2015.08.26 15:37:50.018 3: stacktrace:
2015.08.26 15:37:50.019 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3382)
2015.08.26 15:37:50.021 3:     main::ReplaceEventMap               called by fhem.pl (3726)
2015.08.26 15:37:50.022 3:     main::evalStateFormat               called by fhem.pl (3801)
2015.08.26 15:37:50.024 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (7544)
2015.08.26 15:37:50.025 3:     main::CUL_HM_UpdtReadBulk           called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3267)
2015.08.26 15:37:50.027 3:     main::CUL_HM_pushEvnts              called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1309)
2015.08.26 15:37:50.028 3:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3187)
2015.08.26 15:37:50.030 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (737)
2015.08.26 15:37:50.031 3:     main::HMLAN_Parse                   called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (561)
2015.08.26 15:37:50.034 3:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3049)
2015.08.26 15:37:50.036 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
gute logs.
probiert es noch einmal mit 9147
frank
2015.08.28 19:45:29.643 1: CUL_HM error removing pending commands
jetzt kommen nur noch diese meldungen.
martinp876
frank
#11
Zitat von: martinp876 am 28 August 2015, 23:12:37
jetzt nicht mehr
stimmt (bisher).
Zitatdurch vorziehen des aufrufs der funktion "CUL_HM_initRegHash();" in 10_cul_hm nach zeile 179 ...
... sind in den selectlisten von model und subtype nun auch die entsprechenden einträge enthalten. ich hoffe, dass es hier keine nebenwirkungen gibt.
kannst du das noch ändern, damit man zb das erfolgreiche laden der externen config auch sieht?
P.A.Trick
Super Martin Danke dir!
