FHEM auf FritzBox löschen ohne Telnet zugang
Begonnen von DanHard, 29 Dezember 2015, 13:39:48
DanHard
Hallo Zusammen
Vor einiger Zeit hatte ich mal FHEM auf der FritzBox installiert.
In der Übersicht der Fritzbox stand bei der Firmware dann immer das Änderungen am System gemacht
wurden die nicht unterstützt werden. Hat mich bis jetzt auch nicht gestört.
Nun will ich ich meine Fritzbox verkaufen und dann kommt diese Meldung ungelegen.
Ich habe die FritzBox bereits zurückgesetzt aber leider bleibt dieser Kommentar.
Da ich die neuste Firmware drauf installiert habe kann ich auch nicht mehr per Telnet zugreifen.
Habt ihr eine Idee wie ich da vorgehen kann?
Danke und Gruss
Baumi
Ich hab' selber keine Erfahrung mit FHEM auf der FritzBox, aber eventuell hilft Dir dieser Artikel weiter:
FRITZ!Box und FRITZ!OS 6.30: Telnet temporär via Pseudo-Image aktivieren
Wenn Du auf genau die Meldung klickst, kommt eine Anleitung von AVM wie Du das weg bekommst.
Reset hilft nicht, Du musst ein Recovery machen.
DanHard
Okay werde ich heute Abend versuchen!
Danke!
DanHard
Danke für die Hilfe.
Mit dem Recovery File von der AVM Homepage konnte ich meine FritzBox komplett zurücksetzen! Jetzt ist alles i.O.!
