[Gelöst] Wieder einmal Füllstandsmesser Hm-Sen-Wa-Od
Begonnen von schoenhd, 26 August 2015, 20:47:36
schoenhd
ich habe jetzt seid 3 Tagen einen Füllstandsmesser Hm-Sen-Wa-Od in Betrieb. In der kurzen Zeit ohne Problem.
Seid heute sendet dieser jedoch nicht mehr.
Ich habe bereits viel recherchiert. Duty-Cycle schließe ich aus, da der Sensor bereits Firmware 1.2 drauf hat. Batterien raus nehmen und neu entsetzen sowie den Sensor näher an meinen Raspberry mit COC bringen hat nichts bewirkt. Es kommt kein Signal mehr vom Sensor. Weiterhin habe ich festgestellt, dass beim erneuten Pairen die Setup Led nicht leuchtet und ich folgende Logeinträge erhalte
CUL_HM protstate undeviced hash to set CMDs_done
CUL_HM error removing pending commands
Irgendwie bin ich ratlos. Ich denke ein Einsenden an ELV zwecks neuer Firmware wird da auch nichts bringen. Der Sensor an sich ist korrekt zusammengesetzt und funktioniert ja auch. Leider nur 3 Tage.
Hat noch jemand eine Idee?
schoenhd
Nach genauerem Prüfen der Platine habe ich eine gebrochene Lötstelle gefunden.
