[Gelöst]DBLog Fehler
Begonnen von Tommy82, 18 Mai 2015, 21:19:11
Tommy82
Hallo, ich bekomme beim fhem start im log jetzt diese meldung:
given is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1101, <$fh> line 1651.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1103, <$fh> line 1651.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1111, <$fh> line 1651.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1121, <$fh> line 1651.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1129, <$fh> line 1651.
given is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1134, <$fh> line 1651.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1135, <$fh> line 1651.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1136, <$fh> line 1651.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1137, <$fh> line 1651.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1150, <$fh> line 1651.
Woher kommt das?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Tobias
es gab gestern ein Update, aber dieser Teil wurde nicht geändert. Der war vorher schon drin
Tommy82
Und das heisst? Hab die Meldungen immer noch im Log, hab gestern Fhem nochmal aktualisiert
Benni
#3
Das heisst, dass deine Perl-Version das when-Statement als experimental betrachtet.
DbLog verwendet when wahrscheinlich schon seit Urzeiten allerdings würde das Perl -seitig inzwischen mal als quasi "nicht zuverlässig" eingestuft (Google findet bessere Erklärungen )
Sollte aber erst mal kein Problem sein, deshalb ist es ja auch nur eine Warnung.
Gruß Benni.
Virsacer
Sind zwar "nur" Warnungen, aber die haben ja auch einen Grund ;)
Sollte also auch mal behoben werden - Ist ja auch irgendwie nervig, das dauernd im Log zu haben :-\
Die Zeilennummern haben sich inzwischen etwas verändert:
given is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1288, <$fh> line 72.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1290, <$fh> line 72.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1298, <$fh> line 72.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1308, <$fh> line 72.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1316, <$fh> line 72.
given is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1321, <$fh> line 72.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1322, <$fh> line 72.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1323, <$fh> line 72.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1324, <$fh> line 72.
when is experimental at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1337, <$fh> line 72.
Posti123
habe selbe Meldung im Log nach dem starten von fhem
18xHM-CC-RT-DN, 5xHM-TC-IT-WM-W-EU, HMLAN, 2xJeeLink 868, 1xJeeLink433, 1xCUL868, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM, 5xHM-Sec-SC-2, 2xHM-Sec-SCo, HM-ES-TX-WM, HM-Sen-MDIR-O-2, HM-WDS10-TH-O, 6xTechnoline, 2x PCA301,2xHM-PB-2-WM55-2,2xHM-RC-4-2,2xHM-WDS30-T-O, HM-SEC-WDS-2
franky08
#6
Hängt mit der Perl Version zusammen, wurde im Forum von Rudi schon beschrieben, mal mit der SuFu nachsehen.
Zitat von: rudolfkoenig am 28 August 2015, 12:17:32
Ich meine, dass neuere Perl Versionen given & when als experimental eingestuft haben, und Warnungen ausgeben.
Wie man das Problem "richtig" loest, weiss ich allerdings nicht.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Virsacer
Ja, das hängt mit der Perl-Version zusammen, aber ich werde sicher nicht mein System gefährden (zu schrotten), indem ich da jetzt irgendwie eine veraltete Version reinwurschtle :-\
