[GELÖST] Bewegungsmelder deaktivieren?
Begonnen von Michi240281, 30 August 2015, 11:53:42
Michi240281
ich habe innen einen HM Bewegungsmelder, der in erster Linie Teil der Alarmanlage ist, sprich, er soll nur Bewegung erkennen, wenn die Alarmanlage scharf ist. Derzeit ist es so, dass er halt ständig Events erzeugt und so unnötig das System belastet, da man ja innen viel umherläuft.
Gibt es eine Möglichkeit, die von dem BM erzeugten Events in Abhängigkeit eines Dummys zu unterbinden? Vllt das Attribut "event-on-change-reading .*" mittels DOIF setzen und löschen? Wenn das gehen würde, wie würde sowas syntaxmäßig aussehen müssen?
Besten Dank für Eure Hilfe!
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Das kann man auch mit einem notify machen (oder von mir aus DOIF), wenn der Status des dummys aendert, dann Attribut setzen/loeschen.
marvin78
@Michi240281: Bist du wieder zu nicht lesen über gegangen???
commandref: "deleteattr".
