Syno DS214+ / USB Kernel Driver für FHZ1300 / DSM 5.2-5565 Update 2
Begonnen von sun1907, 21 Juni 2015, 13:39:35
sun1907
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit dem USB Kernel Driver. FHEM lässt sich auf der DS214+ installieren, läuft auch. Aber ich finde keinen passenden Treiber USB Serial für FHZ1300. Ich hatte davor eine DS209, dort lief alles einwandfrei mit dem Treiber (usb-driver-kernel-2.6.32-mfr-1.0-syno-88f628x.spk). Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich einen USB Kernel Serial Driver für die DS214+ finde? Danke
OS der Synology: DSM 5.2-5565 Update 2
uron
Der genannte Link ist tot!
Ich suche für meine 214+ auch nach dem USB-Treiber für meine CUL - Hilfe!
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
rathe
Ich habe die Treiber die auf der Ds214+ unter /lib/modules dabei waren genommen, läuft einwandfrei mit FHZ1300
Man muss nur dafuer sorgen, dass diese beim Start geladen werden, was ich mit folgenden zwei zusaetzlichen Zeilen in /etc/rc.local gemacht habe:
/sbin/insmod /lib/modules/usbserial.ko
/sbin/insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
Dazu dann noch das perl modul von
http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/stable/perl-device-serialport_1.04-1_i686.ipk
Gruesse
