Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl
Begonnen von Maergsche, 19 August 2015, 15:00:14
frank
habe vorhin ein update gemacht und kann es nicht bestätigen. im gegenteil, seit wochen keine warnings oder andere meldungen mehr (zumindestens bis 2h nach reboot).
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Mihca
ich habe mir die fhem.pl mal in der betreffenden Zeile 3894 angesehen und dann auf Verdacht bei dem vorhandenen WMBUS Stromzaehler, der auf event-on-change-reading .* stand, auf jederzeit loggen umgestellt. Dann taucht der Fehler nicht mehr auf.
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic
