Fhem und UDP/TCP?
Begonnen von TechnoTron, 05 September 2015, 16:33:31
TechnoTron
Hallo Leute,
ich habe folgendes "Problem".
Ich habe einige Netzwerkkamera hängen. Diese sind zur Überwachung da. Nun will ich aber diese auch dazu verwenden, dass sie in ihrem Bereich wo sie sich befinden das Licht einschalten. Also wie ein Bewegungsmelder.
Die Kamera unterstützen die Funktion, dass sie bei einer Bewegung einen beliebigen Text per UDP/TCP verschicken.
Jetzt will ich eben von den Kameras einen Befehl an Fhem schicken, dass dieser das Licht einschaltet.
Ich habe schon viel gelesen wurde bis jetzt jedoch nicht fündig (oder war nur zu dumm ;D)
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Lg
TechnoTron
Das Käseparadoxon.
Käse hat Löcher.
Je mehr Käse desto mehr Löcher.
Je mehr Löcher desto weniger Käse.
Z.bsp. per TCP an Port 7072 den Text "set Lamp on\n" senden. Vorher sicherstellen, dass eine telnet Instanz fuer Port 7072 ohne Passwort konfiguriert ist (default). Fuer ein bisschen Sicherheit kann das Attribut "allowfrom" sorgen.
marvin78
Ich halte das ganze Vorhaben aber für keine gute Idee. Die meisten Kameras (wenn nicht gerade im gehobenen Preissegment) haben eine lausige Bewegungserkennung und erkennen jeden Lichtwechsel als Bewegung. Es könnte sein, dass du eine Disko produzierst ;)
TechnoTron
#3
@marvin78
Da Die Kamera jetzt schon bei Bewegung aufnehmen und ich bis jetzt wenig bis gar keine falschen "Erkennungen" hatte hoffe ich das beste
@rudolfkoenig
DANKE!!
Hat auf anhieb funktioniert.
Das Käseparadoxon.
Käse hat Löcher.
