Wo melde ich am besten Fehler in der Dokumentation?
Begonnen von zweiundzwanzig, 24 Dezember 2015, 13:27:22
zweiundzwanzig
In der Dokumentation zum Calendar ist in der deutschen und in der englischen Version ein Fehler. Da müssen bei den Beispielen ein paar % durch $ ersetzt werden oder? (z.B. bei "%EVTPART1" ).
Bei mir hat es erst danach funktioniert.
Wo würde ich so etwas am besten posten?
2x MAX CuBe mit a-culf im Moritzbetrieb
1x MAX CuBe mit a-culf im Homematicbetrieb
60x MAX Heizkörperthermostat plus | 2x HM Schaltaktoren | 1x MAX Wandthermostat
1x FHEM Ubuntu Server auf VMWare
24 Räume, die durch ical Kalender geheizt werden
Die commandref wird durch Dokumentation in den Modulen beliefert,
Also Modul suchen (/opt/fhem/FHEM) und im Modul steht der Modul Author hier: Dr. Boris Neubert.
Am Besten also zu im entsprechende Unterforum wo der Modulauthor "zu Hause" ist, würde ich sagen.
Schöne Weihnachten
Otto
Dr. Boris Neubert
Ich habe es zur Kenntnis genommen und fixe es demnächst.
Boris
P.S.: Bitte das nächste Mal das richtige Forum verwenden.
Aber das war ja genau die Frage! Meine Antwort war eine Halbweisheit. ::)
Schöne Weihnachten
Dr. Boris Neubert
Hallo Otto123,
Danke, dass Du 22 geantwortet hast. Es ist ja nicht so, dass die Anleitung dazu nicht bei den angehefteten  Beiträgen zu finden gewesen wäre: http://forum.fhem.de/index.php/topic,40044.0.html. Ich habe den Titel des relevanten Beitrags jetzt noch aussagekräftiger gestaltet, vielleicht hilft's dem nächsten.
On-topic: habe die Doku aktualisiert und die anderen Entwickler auf die Möglichkeit hingewiesen, dass auch deren Doku veraltet sein könnte.
Boris
Hallo Boris,
naja da war ich nicht so falsch  8) ich wusste es ja irgendwie - ganz hinten drin.
Ein paar Dinge sind mir in der commandref auch gleich aufgefallen, vielleicht finde ich etwas Zeit und schau mir auch mal das Wiki an.
Schöne Weihnachten Boris
Dr. Boris Neubert
Danke, Otto, auch Dir schöne Weihnachten.
Wenn Dir etwas auffällt, kannst Du es dann bitte in diesem Thema posten? Ich informiere dann die Entwickler.
Boris
Hallo Boris,
in der commandref ist mir Heating Control mit "%" aufgefallen.
Im Wiki, hatte ich gedacht, gelingt mir eine Suche - aber  :-\
krikan
Mit der Suche nach dem veralteten % @ und Co im Wiki ist schwierig bis unmöglich. Das hast leider nicht nur Du festgestellt. Eigentlich sollte aber das Meiste (Alles?) erledigt sein. Hier hat insbesondere Markus Bloch (ein großes DANKE) viel gesucht, gefunden und umgesetzt. Normalerweise sollte fast alles umgestellt sein. Reste aber nicht ausgeschlossen und Hinweise gerne gelesen.
Gruß, Christian
zweiundzwanzig
Könnt ihr in der commandref noch die Beispiele im Modul Calendar so ändern, dass keine Fehler produziert werden, wenn nach meinKalender modeStarted: keine UID im Event steht?
Beispiel commandref:
  define SwitchActorOn notify MyCalendar.modeStarted:..+ blabla
Dr. Boris Neubert
wird nicht mehr geändert. In der kommenden Version geht der Befehl einfach wie folgt:
  define SwitchActorOn notify MyCalendar:start:uid blabla
mit der UID uid des Termins.
Boris
Dr. Boris Neubert
Kannst Du bitte dem Maintainer per PM melden?
Boris
