Verbindung zu FGW14-USB geht verloren
Begonnen von Porsti, 28 September 2015, 15:41:41
Porsti
mir ist aufgefallen das meine Verbindung zum FGW14-USB alle paar Tage ausfällt.
Habe mir mal einen Wachtdog gebaut der alle 2,5 Stunden nachschaut ob ich noch Meldungen über das FGW14-USB bekomme.
Entweder steht der state beim TCM120 auf "opened" oder ich bekomme einen Schaltkontakt an der Tasterschnittstelle nicht mit.
# Eltako Anbindung
define TCM120 TCM 120 /dev/ttyUSB0@57600
attr TCM120 alias Eltako FGW14
attr TCM120 comType RS485
attr TCM120 learningMode always
attr TCM120 sendInterval 100
attr TCM120 verbose 1
Ich habe eine Zeitschaltuhr an der Tasterschnittstelle die alle 2,5h einen Impuls auf einen Eingang gibt. Den werte ich dann mit einem Wachtdog aus und überprüfe ob er Eingang über den RS485 Bus bis fhem geleitet wird. Es ist keine Regelmäßigkeit zu erkennen. Ich habe mal 3 Tage keinen ausfall und dann 2 Stück am Tag.
Ich habe nur die Rollo drüber laufen und daher kann es auch sein das nur Morgens und Abends dort etwas für den Bus gesendet wird. Aber auch mit den 2,5h Takt fällt dieser zwischendurch aus und kann nur über einen Neustart wieder in Betrieb genommen werden.
Auszug aus dem Logfile:
2015.09.28 08:17:42 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM120)
2015.09.28 08:17:43 3: Setting TCM120 serial parameters to 57600,8,N,1
2015.09.28 08:17:43 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM120)
Davor ist kein Eintrag im Logfile das eine Beziehung zu dem Ausfall hat.
Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich weiter machen könnte.
Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-SEC-SCo
MQTT,Shelly,  KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)
Erneuerbare: SMA + Mennekes
