Unidirektionaler FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor [gelöst]
Begonnen von BenMarloe, 10 September 2015, 19:05:44
BenMarloe
#15
Einen hätte ich noch:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FUD61NPN_30100835-4_internet_dtsch.pdf
ZitatLichtweckerschaltung: Ein entsprechend eingelerntes Funksignal einer Schaltuhr startetdie Aufweckfunktion durch Einschalten der Beleuchtung mit geringster Helligkeit und langsamem Aufdimmen bis zur maximalen Helligkeit.
Weiß jemand ob das auch in FHEM möglich ist, oder muss ich mir das mit selbstaufrufenden at selbst machen?
Alles ist kompliziert - bis man es verstanden hat
Fhem auf Raspberry 2 B
EnOcean / Homematic / Eigenbau / ABB 23 / SolarEdge SE10k
krikan
Vermutung: Das kannst Du auch von Fhem aus anstoßen, indem Du einen zusätzlichen Fhem-Switch in ESL des Aktors einlernst. Start des Lichtweckers dann mit Einschalten des Fhem Switches. Eltako gibt an, dass Zeitschaltuhren subType-Switch-Signale verschicken. Wenn Fhem die Zeitschaltuhr emulieren soll, muss es entsprechend angelegt und eingelernt werden. Ob das sinnvoller als ein langsames Hochdimmen mit at o.ä. ist, bleibt Geschmacksfrage.
BenMarloe
ja natürlich. So wird es gehen. Wie ändere ich den Betreff in [gelöst]?
krikan
Im 1. Beitrag auf "Ändern" klicken und dann den Betreff anpassen
