[gelöst]HM-Sen-MDIR-WM55 => Register
Begonnen von Bastel-Frank, 14 September 2015, 10:18:46
Bastel-Frank
ich möchte die Register vom HM-Sen-MDIR-WM55 (Innen-Bewegungsmelder mit zwei Tasten) einstellen. Mir sind folgende bekannt: brightFilter, capInInterval, evtFltrNum, evtlFltrPeriod, ledOnTime, minInterval.
Beim einem "attr <device> minInterval 15" bekomme ich die Fehlermeldung: unknown attribute minInterval. Mache ich was falsch oder wird das device noch nicht vollständig von fhem unterstützt?
PS: fhem ist aktuell
Frank
marvin78
Du möchtest doch kein Attribut, sondern ein Register setzen.
set DEVICE regSet minInterval 15
Mein Tipp: Mit den Grundlagen von FHEM/Homematic beschäftigen (Anfänger PDF).
Bastel-Frank
geht leider auch nicht, Fehlermeldung:
"minInterval failed: supported register are cyclicInfoMsg intKeyVisib localResDis pairCentral transmDevTryMax"
Bastel-Frank
Vielleicht noch eine Info:
Bei den Internals taucht z.B. minInterval auch nicht auf. Im Log, beim Starten des Devices, tauchen die o.g. Register aber auf ...
marvin78
Du musst das Register im Channel für den Motionsensor setzen. Das habe  ich gerade erst heut morgen gemacht. Das klappt (falls richtig gepairt).
Bastel-Frank
Das war's !!! ...  ;D
Vielen Dank
Frank
Bastel-Frank
Vielleicht noch eine Nachtrag (OT):
Was ist unter dem brightFilter zu verstehen? Wie funktioniert er?
