Fernbedienung HM-RC-8 - Tasten belegen mit Dummys, aber wie?
Begonnen von MacDad, 13 September 2015, 11:07:17
MacDad
habe mir die Fernbedienung HM-RC-8 bestellt (meine Frau möchte nicht immer alles über die WEB-Oberfäche steuern) und habe Probleme die Tasten zu belegen.
Die FB habe ich laut http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-RC-12_Funkfernbedienung_12_Tasten versucht in FHEM anzubinden, hat auch teilweise funktioniert.
Nach weiterem Suchen bin ich dann über diesen Thread gestolpert http://forum.fhem.de/index.php?topic=18683.0 und habe den Hinweis von Martin befolgt.
Jetzt habe ich unter CUL_HM ein HMremote und ein HMvirtual mit ???? und wie geht es weiter?
Ich würde gerne div. Dummys auf die einzelnen Tasten legen, z.B. Taste 1 belegt mit Dummy Wohnzimmerradio.
Die Suche hat mich leider nicht weiter gebracht, kann mir bitte jemand unter die Arme greifen?
Anbei noch ein List vom HMremote und HMvirtual.
   DEF        37C1EC
   IODev      HMLAN1
   NAME       HMremote
   NR         197
   NTFY_ORDER 50-HMremote
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HMremoteBtn_1
   channel_02 HMremoteBtn_2
   channel_03 HMremoteBtn_3
   channel_04 HMremoteBtn_4
   channel_05 HMremoteBtn_5
   channel_06 HMremoteBtn_6
   channel_07 HMremoteBtn_7
   channel_08 HMremoteBtn_8
   Readings:
     2015-09-12 14:04:43   CommandAccepted yes
     2015-09-11 16:34:13   D-firmware      1.1
     2015-09-11 16:34:13   D-serialNr      MEQ0283319
     2015-09-12 14:04:43   PairedTo        0x2AEE19
     2015-09-11 17:13:36   R-pairCentral   0x2AEE19
     2015-09-12 14:04:43   RegL_00:        02:01 0A:2A 0B:EE 0C:19 18:00 00:00
     2015-09-12 14:04:27   battery         ok
     2015-09-12 14:04:56   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        00DA
     rxType     28
     Io:
       newChn     +37C1EC,00,01,00
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         37C1EC
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-RC-8
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0283319
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   DEF        ABC123
   IODev      HMLAN1
   NAME       HMvirtual
   NR         207
   NTFY_ORDER 50-HMvirtual
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HMvirtual_Btn1
   channel_02 HMvirtual_Btn2
   channel_03 HMvirtual_Btn3
   channel_04 HMvirtual_Btn4
   channel_05 HMvirtual_Btn5
   channel_06 HMvirtual_Btn6
   channel_07 HMvirtual_Btn7
   channel_08 HMvirtual_Btn8
   Readings:
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     Io:
       prefIO
       vccu
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   model      virtual_8
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual
Vielen Dank, Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
FB 7390 OS 6.83 | Synology DS 214+ DSM
VU+: 1 x Solo4k & 2 Solo2 VTi 11.xx.xx
SONOS: BRIDGE | 8x PLAY:1 | 1x PLAY:5 | 1x SUB Vers. 8.1.1
HMLAN: HM-Sec-SC-2 |-Sec-RHS |-CC-RT-DN |-LC-Bl1PBU-FM |-LC-Sw1PBU-FM |-LC-Sw1-FM |-ES-PMSw1-Pl |-WDS10-TH-O |-PBI-4-F
frank
ZitatIch würde gerne div. Dummys auf die einzelnen Tasten legen, z.B. Taste 1 belegt mit Dummy Wohnzimmerradio.
natürlich mit notify. schau dir die events an und bau dir ein notify. vielleicht:
define n1 notify HMremoteBtn_1.Short.* set Wohnzimmerradio on
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MacDad
Moin Frank,
Danke für deinen Hinweis, werde es so mal testen und mich dann wieder melden.
Ich habe nur noch nicht die Logik mit dem Zusammenspiel HMremote zu HMvirtual begriffen :-(
Ist irgendwie noch zu hoch für mich.
Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
martinp876
Notify ist fhem standard.
Du kannst einen Sender auch mit einem virtuellen aktor leeren. Der Taster wird dann eine MSG an den vactor sende, fhem wird antworten. Der Taster wird mit grün bestätigen.
Ein notify ist parallel immer moeglich.
Ohne peeren kommt keine gruene led und ein wiederholen durch den taster ist eingeschränkt.
MacDad
den Hinweis von Frank konnte ich ohne Probleme umsetzten, Danke :)
Habe nun für jede Taste ein Notify angelegt.
Die Tasten sind für/mit Licht und Musik bestückt und meine Frau ist glücklich ... ich natürlich auch!
@martin
Auch Dir ein Dank an dieser Stelle.
Wenn ich jetzt eine Taste drücke, leuchtet die LED kurz orange und geht dann in grün über.
Vielen Dank und einen schönes Abend
Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
