DbLog Datenbank aufräumen
Begonnen von mdorenka, 13 Dezember 2013, 10:12:03
Joachim
Moin Tobias,
versuche mich gerade daran, vielleicht schaffe ich das heute noch.
Habe mir heute nacht das ganze durch den Kopf laufen lassen, und es müsste funktionieren.
Auch dieser Punkt
Zitat@Joachim: Das funktioniert aber nicht mit endPlotNow, da hier die Plotwechselzeiten variabel sind.
wird wahrscheinlich kein Problem darstellen, wenn man SVG den richtigen Start und End-wert beim get unterjubelt.
da weiß ich allerdings noch nicht, wie das zu integrieren ist. Das ist dann aber der 2. Schritt.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
zYloriC
gibt es zum Thema dbLog aufräumen was Neues?
@Joachim: wie weit bist du gekommen.
Ich habe auch das Problem, dass die fhem.db anwächst und ich da gerne gegensteuern würde. Daher hole ich das Thema mal wieder hoch.
Gruß, zYloriC
Joachim
Moin zYloriC,
hat sich für mich mit logproxy erledigt.
http://www.fhemwiki.de/wiki/LogProxy
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
rapster
Evtl. ist das ja auch was für den ein oder anderen: http://forum.fhem.de/index.php?topic=41089
  Claudiu
