DOIF - jeden Morgen Rolladen auf per Dummy. Sollte gehen, aber ...
Begonnen von Scubao, 18 September 2015, 21:45:55
Scubao
ich finde den Fehler einfach nicht und brauche eure Hilfe. Ich steuere meine Rolladen per Dummy, es gibt 4 Stati: Auf, Zu, Sichtschutz, Mitte.
Ein DOIF sollte den Dummy entsprechend setzen was auch für Zu, Sichtschutz funktioniert. Nur der "Auf" Status wird
leider nur sporadisch gesetzt.
Es gibt 2 DOIF's dafür (habe ich schon auseinandergezogen), eines für Wochentag (|8) und eines für das Wochenende (|7).
Aber das für den Werktagbetrieb setzt mal den Status, mal nicht - hat jemand eine Idee was ich falsch mache, oder falsch verstehe?
Ich sitze hier morgens und 07:45 tickt vorbei und es wird kein Status gesetzt. Soll ich so etwas wie [07:45-07:50|8] benutzen?
Verpasst mein System (raspi2) den Zeitpunkt?
Ich habe echt keine Idee.
   DEF        ([07:45|8])(set RolladenSteuerung Auf)
   NAME       DI_RolladenAuf
   NR         45
   NTFY_ORDER 50-DI_RolladenAuf
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-09-17 07:45:00   cmd_event       timer_1
     2015-09-17 07:45:00   cmd_nr          1
     2015-09-17 07:45:00   state           cmd_1
     2015-09-18 07:45:00   timer_1_c1      19.09.2015 07:45:00|8
   Condition:
     0          DOIF_time_once($hash,$hash->{timer}{0},$wday,"8")
   Days:
     0          8
   Devices:
   Do:
     0:
       0          set RolladenSteuerung Auf
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
   Realtime:
     0          07:45:00
   State:
   Time:
     0          07:45:00
   Timecond:
     0          0
   Timer:
     0          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0
   room       Admin
   NAME       RolladenSteuerung
   NR         69
   STATE      Zu
   TYPE       dummy
   Readings:
     2015-09-18 21:36:33   state           Zu
   devStateIcon Zu:shutter_closed Auf:shutter_open Mitte:fts_shutter_50 Sichtschutz:fts_shutter_90
   event-on-change-reading state
   room       Steuerung
   setList    Auf Zu Mitte Sichtschutz
   webCmd     Auf:Zu:Mitte:Sichtschutz
2015-09-09_20:36:11 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-09_22:01:26 RolladenSteuerung Zu
2015-09-10_06:30:00 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-10_07:45:00 RolladenSteuerung Auf
2015-09-10_20:33:51 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-10_21:58:36 RolladenSteuerung Zu
2015-09-11_06:30:00 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-11_07:45:00 RolladenSteuerung Auf
2015-09-11_20:31:29 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-11_21:55:46 RolladenSteuerung Zu
2015-09-12_08:30:00 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-12_09:00:00 RolladenSteuerung Auf
2015-09-12_20:29:07 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-12_21:52:58 RolladenSteuerung Zu
2015-09-13_09:30:00 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-13_10:00:00 RolladenSteuerung Auf
2015-09-13_16:37:39 RolladenSteuerung Mitte
2015-09-13_16:37:43 RolladenSteuerung Auf
2015-09-13_20:26:46 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-13_21:50:11 RolladenSteuerung Zu
2015-09-14_06:30:00 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-14_18:03:11 RolladenSteuerung Auf
2015-09-14_20:24:24 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-14_21:47:26 RolladenSteuerung Zu
2015-09-15_06:30:00 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-15_07:45:00 RolladenSteuerung Auf
2015-09-15_20:22:03 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-15_21:44:41 RolladenSteuerung Zu
2015-09-16_06:30:00 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-16_16:37:20 RolladenSteuerung Auf
2015-09-16_20:19:42 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-16_21:41:57 RolladenSteuerung Zu
2015-09-17_06:30:00 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-17_07:45:00 RolladenSteuerung Auf
2015-09-17_20:17:21 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-17_21:39:14 RolladenSteuerung Zu
2015-09-18_06:30:00 RolladenSteuerung Sichtschutz
2015-09-18_07:50:57 RolladenSteuerung Auf
2015-09-18_20:15:00 RolladenSteuerung Sichtschutz
Damian
Auszug aus der Commandref zu DOIF:
"Angaben, bei denen aufgrund der Definition kein Zustandswechsel erfolgen kann z. B.:
define di_light DOIF ([08:00]) (set switch on)
attr di_light do always
müssen mit Attribut do always definiert werden, damit sie nicht nur einmal, sondern jedes mal (hier jeden Tag) ausgeführt werden."
Damian
Scubao
Vielen Dank! Das war mir nicht klar :o
Welchen Hintergrund hat das?
