FHEM2FHEM und fakelog
Begonnen von Edi77, 14 September 2015, 13:46:36
Edi77
Wie kann ich eine externe Logdatei via FHEM2FHEM auf meinen Master FHEM übertragen?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,37291.0.html
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
SvenJust
Hallo!
Vorweg: Für die Übertragung einer Datei ist FHEM2FHEM nicht gemacht.
Dateien könntest Du mit ftp oder ssh zwischen zwei Rechnern übertragen. Bei der Übertragung per ftp hat sich bei mir ncftp, insbesondere ncftpput bewährt. Auf der Gegenseite als ftp-Server ist proftpd installiert.
VG
Sven
FTUI, Raspberry PI/SSD, CUL CC1101, HMLAN, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-WM (KWL Pluggit P300), HM-WDS30-OT2-SM (Sonnensensor), HM-Sec-SCo, LW-12 Wifi LED, CUL Selbstbau nanoCUL 433 (IT), Arduino (S0-Stromverbrauch), OW DS2480 (OWX_ASYNC) 8x DS18B20, MQTT (Fröling P4), MYSENSORS (Roto Rollläden)
mrbreil
Las doch vom Sklaven fhem bei jeder Änderung und/oder nach bestimmter Zeit einen Dummy auf der Meister Fhem Installation mit den Werten befüllen. Erstell ein Log für den Dummy und du hast alle Daten beim Meister.  ;)
Hatte ich auch schon mal so gelöst.
Edi77
Klingt gut.
RPi2 Slave FHEM wertet die Log vom Gammascout erst garnicht aus, sondern ( wenn ich das so hin bekomme ) der cronjob der die Daten aus dem Gammascout abholt, schickte die sofort via SSH/FTP direkt zum Master FHEM und dort mache ich das dann noch mal mit dem fakelog und gut is ...... klingt nach einem guten Plan!? ;D
Edi77
Habe es dann mit dem vsftp und ncftp gemacht, nette Tools und funktioniert einwandfrei ;) DANKE
