[gelöst] Rückmeldung -1 nach externem Skriptaufruf mit system
Begonnen von Gernott, 20 September 2015, 09:58:11
Gernott
Hallo
Ich rufe in einem DOIF folgende Anweisung auf:
{system "/home/pi/cam/cam1_motion.sh on &"}
Die Anweisung wird korrekt abgearbeitet und das Skript ebenso, allerdings steht danach im Log:
2015.09.20 09:54:25.813 5: Cmd: >{system "/home/pi/cam/cam1_motion.sh on &"}<
2015.09.20 09:54:25.859 2: act_on_CAM_motion_set: {system "/home/pi/cam/cam1_motion.sh off &"}: -1
Im DOIF erscheint diese Meldung auch im error-Reading als
Hat jemand einen Rat, woran das liegt und wie man diese Meldung wegbekommt?
G.
Hollo
Stichwort: "Returncode Bash Script"
Was gibt denn Dein Script bei erfolgreicher/fehlerhafter Ausführung zurück?  ;D
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Gernott
Hallo Hollo
Guter Hinweis, danke. Es liegt offenbar am &, um den Prozeß im Hintergrund laufen zu lassen.
Ohne dieses gibt es keine Rückgabe in der ssh-Kommandozeile. Mit diesem & am Ende kommt dann z.B. die Ausgabe der Jobnummer und der PID "[1] 16833", was vermutlich zu diesem Fehler führt.
Hast Du eine Idee, wie man das lösen kann. Das Skript läuft einige Sekunden und soll FHEM nicht blockieren.
G.
Hollo
Ich weiss nicht, ob das aus fhem heraus funktioniert, aber Du könntest versuchen, alle Ausgaben des Scriptes "wegzuschmeissen"... &>/dev/null
P.A.Trick
Das klappt nicht! Eim einfachsten ist einen von den beiden anderen Perl System Kommandos zu nehmen!
Nimm mal
qx(command)
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Gernott
Ich habe gerade mal qx probiert:
Beim Aufruf in der Kommandozeile von FHEM
{qx("/home/pi/cam/cam1_motion.sh off &")}
steht im Log ohne Zeitangabe:
sh: 1: /home/pi/cam/cam1_motion.sh off &: not found
Lasse ich die Anführungszeichen weg:
{qx(/home/pi/cam/cam1_motion.sh off &)}
schmierte mein FHEM ab und im Log fand sich
/home/pi/cam/cam1_motion.sh: Zeile 42: 17380 Beendet
Danach ließ sich FHEM nur über das killen der Prozesse wiederbeleben.
P.A.Trick
rapster
das ist dein perl Rückgabewert, das sollte helfen:
{system "/home/pi/cam/cam1_motion.sh on &";;0}
Gernott
Genial, nun geht es ohne Fehlmeldung. Besten Dank!
G.
