Gelöst: HM-LC-Dim1L-Pl-3: Dimmer lässt sich nicht schalten
Begonnen von Benny800, 25 November 2015, 11:42:08
Benny800
ich hab folgendes Problem:
Ich habe mir den oben genannten Dimmer von HomeMatic zugelegt.
Anlernen in FHEM geht wunderbar, allerdings nimmt er keine Schaltbefehle entgegen. Overheat und Overload stehen beide auf on.
Das Komische: das ist nun bereits der zweite Dimmer. Der erste hat für genau einen halben Tag funktioniert, bevor die gleichen Probleme auftraten. Der neue ist keine 5 Minuten alt und ging von Anfang an nicht. Kann doch nicht sein, dass ich zweimal hintereinander ein defektes Gerät erwische. Neues Anlernen und Reset des Gerätes haben leider auch nichts gebracht.
Versuche eine 220V LED damit zu dimmen mit einem CUL 433MHZ zu schalten. Mode ist auf Homematic und Entfernung beträgt auch nur einen halben Meter. Dafür sollte der Phasenanschnittsdimmer ja der richtige sein. LED ist auch dimmbar. Leider hab ich keinen Vergleich, da ich als es noch funktioniert hat eine Glühbirne drin hatte, die es mir zerschossen hat. Aber es sollten sich doch wenigstens die Readings ändern, auch wenn das falsche Gerät dran hängen würde?
Was mache ich falsch?
Readings des Gerätes
CommandAccepted yes
D-firmware 2.8
D-serialNr LEQ075XXXX
PairedTo 0xF11034
R-confBtnTime permanent
R-intKeyVisib invisib
R-pairCentral 0xF11034
RegL_00: 02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 F0:91 00:00
state CMDs_done
Readings von Kanal 1
CommandAccepted yes
R-loadAppearBehav off
R-loadErrCalib 1
R-logicCombination or
R-powerUpAction off
R-statusInfoMinDly 2 s
R-statusInfoRandom 1 s
R-transmitTryMax 6
RegL_01: 12:01 30:06 31:00 56:00 57:24 59:01 00:00
deviceMsg off (to CUL)
dim stop:off
level 0
levelMissed desired:42
overheat on
overload on
pct 0
phyLevel 0
recentStateType ack
reduced off
state off
timedOn off
Dennis
frank
ZitatOverheat und Overload stehen beide auf on.
das hört sich erstmal nicht gut an.
wenn ich das richtig verstehe, ist das ein zwischenstecker, den man eigentlich nicht falsch anschliessen können sollte. da es bei dir aber regelmässig nicht funktioniert, liegt wohl etwas im argen.
welchen verbraucher hast du eingesteckt? ist dieser dimmer für die last empfohlen? wie verhält sich der dimmer ohne last? benötigt er eine mindest last? poste mal ein list.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Benny800
Genau. Das Gerät kommt in die Steckdose. Damit wollte ich eine 220V LED in einer Salzsteinlampe dimmen. Die hat 3 Watt. Die Glühbirne, die davor drin war hatte 15 Watt.
Overload: on, overheat: on kommt allerdings seit der Dimmer gepaired ist, wurde also nicht erst durch das anstecken der LED ausgelöst.
Hier das List
   CFGFN
   CUL_MSGCNT 68
   CUL_RAWMSG A0C04A0102CB702F11034030000::-87:CUL
   CUL_RSSI   -87
   CUL_TIME   2015-11-25 12:00:27
   DEF        2CB702
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     68
   NAME       HM_2CB702
   NR         31111
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_2CB702_Sw
   channel_02 HM_2CB702_Sw1_V_01
   channel_03 HM_2CB702_Sw1_V_02
   hmPairSerial LEQ0752303
   lastMsg    No:04 - t:10 s:2CB702 d:F11034 030000
   protCmdDel 15
   protLastRcv 2015-11-25 12:00:27
   protResnd  9 last_at:2015-11-25 12:00:43
   protResndFail 3 last_at:2015-11-25 12:00:47
   protSnd    93 last_at:2015-11-25 12:00:27
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_CUL   avg:-76.39 min:-78 max:-74 lst:-77 cnt:10
   rssi_at_CUL avg:-87.14 min:-89.5 max:-83.5 lst:-87 cnt:68
   Readings:
     2015-11-25 11:54:31   CommandAccepted yes
     2015-11-25 12:00:20   D-firmware      2.8
     2015-11-25 12:00:20   D-serialNr      LEQ0752303
     2015-11-25 12:00:27   PairedTo        0x000000
     2015-11-25 11:28:18   R-confBtnTime   permanent
     2015-11-25 12:00:27   R-intKeyVisib   visib
     2015-11-25 12:00:27   R-pairCentral   0x000000
     2015-11-25 12:00:27   RegL_00:          02:80 0A:00 0B:00 0C:00 15:FF 18:00 6B:46 00:00
     2015-11-25 12:00:47   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   Helper:
     HM_CMDNR   5
     cSnd       01F110342CB70200040000000000,01F110342CB70201040000000001
     mId        00B3
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2CB702,00,00,00
       nextSend   1448449227.93866
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CB702
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        04
       Io:
         CUL        -85
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL
       flg        A
       ts         1448449227.84538
       ack:
         HASH(0x1e688b8)
         048002F110342CB70200
     Rssi:
       Cul:
         avg        -76.4
         cnt        10
         lst        -77
         max        -74
         min        -78
       At_cul:
         avg        -87.1470588235294
         cnt        68
         lst        -87
         max        -83.5
         min        -89.5
     Shadowreg:
     Vdim:
       idPhy      2CB702
       idV2       2CB702
       idV3       2CB70201
   IODev      CUL
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Dim1L-Pl-3
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0752303
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
CoolTux
Ich hatte auch mal das Problem, dabei stellte sich raus das ich eine Mindestlast von 10W gebraucht hätte. Eventuell hilft das
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Benny800
Hm ... also wohl doch wieder ne Glühbirne suchen.
Ist es normal, dass die LED trotzdem leuchtet, wenn ich sie einstecke?
CoolTux
glimmt oder leuchtet. wenn sie glimmt ist es die falsche LED für diesen Dimmer. Würde ich mal so behaupten
Das TuxNet Wiki:
frank
1. funk verbessern, der ist ziehmlich schlecht.
2. gerät pairen, denn 0x000000 ist keine gültige hmid.
3. bis das gerät problemlos funktioniert, würde ich eine normale glühlampe (40-60w) anschliessen. die mindestlast sollte in der bedienungsanleitung stehen.
4. nicht jede led lässt sich dimmen. ausserdem gibt es bereits endlose diskussionen über sinn und unsinn von dimmern mit 230v leds.
Benny800
Hm .. muss ich mich mal informieren. Ist eigentlich ein 433MHz CUL aber über nen halben Meter sollte der ja trotzdem nicht so schlecht sein
Ups, da hatte ich wohl schon wieder was zurückgesetzt. Gerät war anfangs gepaired ;)
Habe mir jetzt wieder ne Glühlampe geholt. 25W mit der geht es wunderbar. Nun auch in der Bedienungsanleitung den Hinweis mit der Mindestlast von 25 VA gefunden. Komisch, dass es mit der 15W Birne lieft.
LED war dimmbar (s. erste Post). Warum es unsinnig ist 230V LEDs zu dimmen muss ich mich wohl mal informieren. Die Fassung war halt schon vorhanden, daher diese bestimmte LED.
Danke für Eure Hilfe.
