nach Update wird aesKeyNbr nicht mehr angezeigt
Begonnen von rainer1962, 21 September 2015, 10:32:03
rainer1962
1. nach einem Update am gestrigen wird bei eingen Geräten kein aesKeyNbr mehr angezeigt.
aesCommToDev wird aber als ok angezeigt.
Gibt es das Reading nicht mehr ???
2.
Wenn ich bei einem HM-PB-6-WM55 (wo das aesKebNbr nicht mehr angezeigt wird) ein assignHmKey durchführe bleibt der Status auf CMD pending stehen.
Woran sehe ich welcher Schlüssel aktuell benutzt wird?
Clear und GetConfig habe ich schon gemacht - keine Änderung.
LG Rainer
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.8.20260719) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
rainer1962
ja klar ....
er arbeitet ja auch einige kommandos ab, aber danach bleibt eben stehen auf dem status CMD pending. auch ein weiteres mal config taster bringt kein anderes ergebnis ...im log steht nix ... (loglevel 5) wenn ich danach einen taster betätige sehe ich den taster im status und das cmd-pendig im status ist weg
lg rainer
mgernoth
aesKeyNbr gibt an, welchen Schlüssel das Gerät in der letzten Challenge-Nachricht angefordert hat. D.h. Du musst den Schalter dazu bringen, eine Challenge anzufordern, indem Du z.B. etwas an der Konfiguration änderst.
Ein assignHmKey ohne gesetztes aesKeyNbr-Reading nimmt im Augenblick immer den Default-Key 0 um den neuen Schlüssel zu verschlüsseln. Sollte das Gerät schon einen anderen Schlüssel gesetzt haben, benutzt es diesen um die Schlüsseltauschnachricht zu entschlüsseln und dann passen natürlich die enthaltenen Magic-Bytes nicht mehr und das Kommando bleibt Pending. In der Schlüsselaustauschnachricht ist der alte Key-Index nicht enthalten, nur der neue.
  Michael
rainer1962
hallo michael,
coool, danke für den Tip.
habe einen taster nur mal das sign auf off gestellt. anlerntaste gedrückt .... danach state auf CMD pendig ... nochmal anlerntaster gedrückt ... alles paletti  ...
reload der geräteseite und der aeskeybnbr ist da ....
warum muss ich aber dann zweimal die anlerntaste drücken ???
lg rainer
