Rolladen Aktor mit "motor err:" Status
Begonnen von Jens__K, 23 September 2015, 18:35:50
Jens__K
Hallo!
Nach einem Stromausfall habe ich ein Problem mit einem meiner beiden HM-LC-BL1-FM Aktoren.
Der eine (links) funktioniert wie gewünscht und ohne Probleme.
Der andere (rechts) hat im Reading "motor" den status "err:".
Reagieren tut er noch. Mit den Kommandos "on" und "off" geht der Rolladen auch auf bzw. zu.
Bei "down" und "up" geht der Rolladen jedoch immer auf.
Welche Infos werden benötigt, um mir zu helfen?
Jens
Jens__K
Nach einer ruhigen Nacht funktioniert heute wieder alles wie gewünscht ... ohne Änderungen gemacht zu haben ...
