[gelöst] HM-LC-Dim1L-Pl-2 : Ramp-up-time
Begonnen von UliM, 30 September 2015, 15:41:30
UliM
bei FS20-Dimmern gibt es ein Kommando wie
set sz_Nachtischlampe dim100% 1280
Damit wird der Dim-Level 100% über einen Zeitraum von 1280s erreicht, also sehr langsam hochgedimmt.
Wie kann ich Ähnliches mit dem HM-Dimmer erreichen?
Es geht natürlich mit fhem-Bordmitteln:
define n_wakeupdim notify n_wakeupdim set HM_Dimmer pct 20;sleep 10;set HM_Dimmer up 20;sleep 10;set HM_Dimmer up 20;sleep 20;set HM_Dimmer up 20;sleep 20;set HM_Dimmer up 20
trigger n_wakeupdim
Aber kriegt man das auch mit fhem-Bordmitteln hin? Z.B. durch peeren an einen virtuellen channel (z.B. "virtual_dimup") und Setzen von Registern? Falls ja, welche? Auslösen dann durch set virtual_dimup press short?
Gespannte Grüße,
Uli
PS: virtuelle Channels wurde nicht automatisch angelegt...
UliM
ah, oh - wer commandref lesen kann...
set HM_Dimmer 100 40 30
Dimmt den Dimmer auf 100% über einen Zeitraum von 30s und schaltet ihn nach 40s wieder aus.
Merry dimming,
Uli
