Frage zu "!isday" und deren Nutzung mit einer IP Kamera
Begonnen von moonsorrox, 08 November 2015, 16:47:07
moonsorrox
Zitat von: franky08 am 08 November 2015, 20:20:03
Warum machst du nicht:
{ if(!isday() && $hour ~~ [21..24]) { fhem "set ..." } }
und
{ if(!isday() && $hour ~~ [00..06]) { fhem "set ..." } }
VG
Frank
Ich kann nicht beide Befehle eingeben, das geht nicht...!
franky08
Dann so:
{ if(!isday() && ($hour ~~ [21..24] || $hour ~~ [00..06]) { fhem "set ..." } }
ob das aber richtig ist, ich hab´s nicht getestet!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
spontan würde ich sagen, da fehlt eine schließende runde Klammer.
franky08
Richtig  ;)
{ if(!isday() && ($hour ~~ [21..24] || $hour ~~ [00..06])) { fhem "set ..." } }
mit FHEM aktuell
moonsorrox
OK, dass könnte ich mal probieren..! ich weiß nicht ob meine Kamera das so an der Fhem Server übermitteln kann...!
Die Kamera selbst ändert ja diese Codeschnipsel und packt diese (+) Zeichen dazwischen und der Fhem Server kann mit diesen dann hoffentlich umgehen, aber ich glaube das könnte man ja über die Eingabezeile testen.
Wenn Rudolf das Modul erweitert hat warte ich erst einmal bis das per Update kommt und teste es damit...
moonsorrox
Zitat von: rudolfkoenig am 08 November 2015, 20:13:25
Ich habe gerade isday erweitert:
isday(0, "21:00", "07:00") besagt, dass der Tag fruehestens um 21 aufhoert, und spaetestens um 7 anfaengt.
heute nach dem Update nochmal eine Frage, ich habe das ja so drin:
/fhem?cmd={+if+(!isday("CIVIL"))+{fhem+"set+AussenLampe+on-for-timer+120"}}
"CIVIL" kann ich jetzt weglassen und nur eintragen:
!isday(0,"21:00","07:00")
oder kann das noch genutzt werden..? in der commandref ist dazu kein Beispiel.
