Uhrzeit/Datum des letzten Zugriffs auf einen Dummy anzeigen?
Begonnen von chunter1, 30 September 2015, 13:19:14
chunter1
ist es eigentlich möglich sich neben einem Dummy die Uhrzeit/Datem des letzten Zugriffs darauf anzuzeigen (z.B. so wie bei den Readings)?
chunter1
Wenn Du einen Dummy mit set beschreibst, steht doch der timestamp neben dem betreffenden (geänderten/gesetzten) Reading.
Diesen timestamp kannst Du per ReadingsTimestamp() abfragen.
Was fehlt Dir denn da noch?
stera
Er meint doch bestimmt per StateFormat:
{ReadingsTimestamp('NameDummy','state','')}
chunter1
Was ich gerne haben würde ist, dass auf der normalen Web-Oberfläche, dort wo der dummy angezeigt wird, ganz rechts auch das Dateum/Uhrzeit des letzten SET-Befehls angezeigt wird.
marvin78
Und die Lösung steht über deinem letzten Beitrag.
Stichwort ist stateFormat.
Falls du auch noch den Status selbst mit einem Icon brauchst, dann ist ReadingsGroup dein Stichwort.
(http://up.picr.de/23266255ty.png)
define statedummy dummy
attr statedummy stateFormat {ReadingsVal("statedummy","state","")." - ".ReadingsTimestamp("statedummy","state","")}
chunter1
