IPCAM - falsche Reihenfolge / Nummerierung der Snapshots
Begonnen von aisberg, 20 Januar 2016, 13:27:56
aisberg
Das IPCAM Modul erstellt bei mir die Snapshots mit einer Nummerierung in der falschen Reihenfolge. Ich habe eingestellt: Delay 1, Snapshots 10
Bei den einzelnen Snapshots wird in FHEM auch der Zeitstempel angezeigt, daher lässt sich das auch leicht überprüfen.
Bei mir ist immer der erste Snapshot die Datei Cam1_snapshot_05, dann kommen _06, _07, _08, _09, _10
und erst dann geht es weiter mit _01, _02, _03, _04
Erst dachte ich, es könnte daran liegen, dass FHEM noch 5 Sekunden lang damit beschäftigt ist, andere Befehle auszuführen, die zur gleichen Zeit durch eine Bewegung getriggert werden. Aber auch, wenn ich den Befehl "get image" ausführe und parallel nichts anderes läuft, geht es immer mit snapshot_05 los. Es scheint also direkt im IPCAM Modul zu stecken.
In welches Forum gehört diese Frage?
marvin78
Das findest du heraus, wenn du dir die angepinnten Beiträge und die Datei MAINTAINER.txt anschaust.
