Beispielkonfigurationen?!
Begonnen von Lax, 03 Oktober 2015, 17:52:15
Lax
Ich habe mir ein Max!-Setup aufgebaut, das mit alternativer Software ohne externes Portal (max-control unter Linux und Max! Remote unter Android) recht komfortabel steuern lässt.
Jetzt versuche ich, aufgrund der erweiterten Möglichkeiten (und um den unberechenbaren, unzuverlässigen Cube aus dem Setup zu bringen) auf FHEM umzustellen (zunächst ohne Umflashen). Im Prinzip ging das schnell und einfach (und zunächst reversibel), aber:
Wie bekomme ich jetzt eine benutzerfreundliche Oberfläche für Web und Android hin? Das Wiki ist total informativ, wenn es um die technischen Aspekte geht, aber mir fehlt irgendwie der Einstieg - und sei es nur eine Beispiel-Konfiguration - wie man aus den umfangreichen technischen Möglichkeiten eine alltagstaugliche Oberfläche strickt.
Gibt es da weiterführende Links?
dev0
#1
Das FHEM interne Frontend (FHEMWEB) kannst du mit Styles an deine Befürnisse anpassen ("Select style" im Menu). Für mobile Geräte mit kleinem Display eignen sich Styles mit smallscreen im Namen. Aufpeppen kann man FHEMWEB mit floorplan, dashboard, InfoPanel... Spiel einfachmal damit mal rum.
Alternative GUIs, die sich sowohl für mobile Geräte als auch Desktops eingen wären:
fronthem/smartvisu:
http://demo.smartvisu.de/
http://www.fhemwiki.de/wiki/Installation_Fronthem
FHEM Tablet UI:
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_Tablet_UI
Btw: Dein Beitrag wäre in Anfängerfragen oder Frontends besser aufgehoben. (Edit: und pass den Titel bitte an, da deine Frage ja nur auf Frontends hinausläuft, dann haben ggf. Suchende noch etwas von diesem Thread)
/Uli
Lax
Danke für die Links. Leider wie ich es schon fast befürchtet habe: Man muss ewig viel Energie reinstecken, wenn ich letztendlich eigentlich nur das nachbilden will, was ich mit der alternativen Software für die Original-Firmware schon haben kann. Ist dann eher was, wenn ich viel Zeit habe...
