DbLog, delta-d: Probleme mit regex
Begonnen von gero, 02 Oktober 2015, 11:35:01
gero
beim Versuch einen Plot für einen HourCounter zu erstellen ist mir aufgefallen, dass für den Startwert, der in die delta Berechnungen eingeht leider die regex nicht ausgewertet wird:
get myDbLog - - 2015-10-01 2015-10-03 ELCO.Brenner1.HC:pulseTimeOverall
2015-10-01_00:22:28 228697
2015-10-01_01:25:28 228697
2015-10-01_03:19:06 228697
2015-10-01_04:21:56 228697
2015-10-01_05:24:56 228697
2015-10-01_05:45:56 229597
2015-10-01_05:57:56 229777
2015-10-01_06:12:56 230312
2015-10-01_06:21:56 230489
2015-10-01_06:39:57 230670
2015-10-01_07:00:00 230794
2015-10-01_07:00:57 230851
2015-10-01_08:06:56 230851
2015-10-01_08:15:56 231391
2015-10-01_08:27:56 231751
2015-10-01_08:39:56 231931
2015-10-01_09:40:05 230851
2015-10-01_10:00:00 231336
2015-10-01_10:00:55 231391
2015-10-01_10:06:55 231571
2015-10-01_10:21:55 231751
2015-10-01_11:21:55 231751
2015-10-01_12:21:55 231751
2015-10-01_12:33:55 232111
2015-10-01_13:33:55 232111
2015-10-01_14:33:55 232111
2015-10-01_15:33:55 232111
2015-10-01_16:33:55 232111
2015-10-01_17:12:55 232831
2015-10-01_17:21:56 233012
2015-10-01_17:36:55 233192
2015-10-01_18:36:55 233192
2015-10-01_19:36:55 233192
2015-10-01_20:36:55 233192
2015-10-01_21:36:55 233192
2015-10-01_22:36:55 233192
2015-10-01_23:36:58 233192
2015-10-02_00:42:56 233192
2015-10-02_01:42:56 233192
2015-10-02_02:33:32 233192
2015-10-02_03:36:22 233192
2015-10-02_04:36:22 233192
2015-10-02_05:36:22 233192
2015-10-02_06:27:24 234630
2015-10-02_06:39:23 234986
2015-10-02_07:45:22 235346
2015-10-02_07:54:23 235527
2015-10-02_08:06:22 235702
2015-10-02_09:06:22 235702
2015-10-02_10:00:00 236220
2015-10-02_10:00:24 236244
2015-10-02_10:09:22 236422
2015-10-02_11:09:45 236422
#ELCO.Brenner1.HC:pulseTimeOverall:::
get myDbLog - - 2015-10-01 2015-10-03 ELCO.Brenner1.HC:pulseTimeOverall::delta-d
2015-10-01_12:00:00 4495
2015-10-02_12:00:00 3230
#ELCO.Brenner1.HC:pulseTimeOverall::delta-d:
get myDbLog - - 2015-10-01 2015-10-03 ELCO.Brenner1.HC:pulseTimeOverall::delta-d:$val=$val/3600
2015-10-01_00:22:28
2015-10-01_01:25:28
2015-10-01_03:19:06
2015-10-01_04:21:56
2015-10-01_05:57:56
2015-10-01_06:39:57
2015-10-01_07:00:57
2015-10-01_08:39:56
2015-10-01_09:40:05
2015-10-01_10:21:55
2015-10-01_11:21:55
2015-10-01_12:33:55
2015-10-01_13:33:55
2015-10-01_14:33:55
2015-10-01_15:33:55
2015-10-01_16:33:55
2015-10-01_17:36:55
2015-10-01_18:36:55
2015-10-01_19:36:55
2015-10-01_20:36:55
2015-10-01_21:36:55
2015-10-01_22:36:55
2015-10-01_23:36:58
2015-10-01_12:00:00 -228632
2015-10-02_01:42:56
2015-10-02_02:33:32
2015-10-02_03:36:22
2015-10-02_04:36:22
2015-10-02_05:36:22
2015-10-02_06:39:23
2015-10-02_07:54:23
2015-10-02_08:06:22
2015-10-02_09:06:22
2015-10-02_10:09:22
2015-10-02_11:09:45
2015-10-02_12:00:00 0.897222
#ELCO.Brenner1.HC:pulseTimeOverall::delta-d:$val=$val/3600
Wie man sieht, werden zusätzlich unnötige Ausgaben erzeugt, sobald eine regex angegeben ist.
Ich habe das Problem erstmal mit dem angehängten kleinen Patch gelöst. Er ist aber nur als Vorschlag gemeint. Vielleicht gibt es eine bessere Lösung.
Ob ein ähnliches Problem mit FileLog existiert, habe ich nicht überprüft.
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
gero
Ich würde gerne meinen Beitrag nochmal hochpushen.
Es wäre nett, wenn der Maintainer des Moduls oder jemand anderes, der sich dazu berufen fühlt, den Fehler bestätigen und beheben könnte.
Gero
16 x TX 29 DTH
gero
Ich weiß nicht, ob der eingetragene Maintainer des DbLog Moduls (tobiasfaust) noch aktiv ist. Aber es gibt in letzer Zeit zumindest immer wieder Aktualisierungen des Moduls durch rapster.
Es ist müßig, wenn man immer wieder manuell nach einem Update die Datei patchen muß.
@rapster: Wärst du so nett, dir meinen Patch mal anzusehen? Es handelt sich um einen offensichtlichen und leicht nachtzustellenden Fehler, über den bestimmt auch schon andere gestoplert sind.
Gero
16 x TX 29 DTH
