SVG-Plot von Homematic Wetterstation (HM-WDS100-C6-O) bleibt leer
Begonnen von Bitschubser, 03 Oktober 2015, 23:31:14
Bitschubser
habe seit einigen Tagen eine Homematic Wetterstation an FHEM angebunden.
Leider wird im Plott nichts angezeigt.
Die Anzeige im FHEM funktioniert einwandfrei, die Werte werden in die Log-Datei geschrieben:
2015-09-24_18:00:15 HM_3747A1 brightness: 10
2015-09-24_18:00:15 HM_3747A1 humidity: 60
2015-09-24_18:00:15 HM_3747A1 isRaining: 0
2015-09-24_18:00:15 HM_3747A1 rain: 6.195
2015-09-24_18:00:15 HM_3747A1 T: 18.3 H: 60 W: 0 R: 6.195 IR: 0 WD: 330 WDR: 0 S: 8 B: 10
2015-09-24_18:00:15 HM_3747A1 sunshine: 8
2015-09-24_18:00:15 HM_3747A1 temperature: 18.3
2015-09-24_18:00:15 HM_3747A1 windDirRange: 0
2015-09-24_18:00:15 HM_3747A1 windDirection: 330
2015-09-24_18:00:15 HM_3747A1 windSpeed: 0
2015-09-24_18:03:02 HM_3747A1 brightness: 10
2015-09-24_18:03:02 HM_3747A1 humidity: 60
2015-09-24_18:03:02 HM_3747A1 isRaining: 0
2015-09-24_18:03:02 HM_3747A1 rain: 6.195
2015-09-24_18:03:02 HM_3747A1 T: 18.3 H: 60 W: 0 R: 6.195 IR: 0 WD: 330 WDR: 0 S: 8 B: 10
2015-09-24_18:03:02 HM_3747A1 sunshine: 8
2015-09-24_18:03:02 HM_3747A1 temperature: 18.3
2015-09-24_18:03:02 HM_3747A1 windDirRange: 0
2015-09-24_18:03:02 HM_3747A1 windDirection: 330
2015-09-24_18:03:02 HM_3747A1 windSpeed: 0
Der Plott ist so konfiguriert:
FHEM in VM auf Proxmox, Homematic über 2x HM-Lan, Homematic-IP über Raspimatic in VM auf Proxmox, Solax-X3 G4-Wechselrichter, Pushover, TTS, Shelly + Sonoff über MQTT
rapster
Du solltest schon auch eine passende RegExp auswählen für das jeweilige Reading welches du plotten möchtest...
Bitschubser
#2
Äh, ja. Das ist auch bereits passiert. Nur auf dem Screenshot leider so nicht ersichtlich, weil das Auswahlfenster zu kurz ist
Die Scalenbereiche rechts und links werden auch korrekt ausgewählt, nur die Werte werden nicht angezeigt
Bitschubser
Hab es selbst gelöst:
Logdatei löschen, FHEM neu starten, 10 Minuten warten.
Es scheint, als wenn in der Log-Datei irgendwas geklemmt hat... :o
