Zeitsynchronisation Probleme
Begonnen von Burny4600, 04 Oktober 2015, 17:32:05
Burny4600
Habe immer wieder mit der Uhrzeit am Raspberry Probleme.
Die NTP Zeitsynchronisationen funktionieren nicht zuverlässig.
Gibt es eine vernünftige Lösung um via Internet die Zeit zyklisch zu sychronisieren?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
dev0
ntp ist eine vernünftige Lösung. Mir ist auch keine aktuelle Distribution bekannt, bei der das nicht out-of-the-box funktioniert. Wenn du dich mit der Konfiguration nicht auseinandersetzen möchtest, dann deinstalliere das Paket incl. Config und installiere es neu, vielleicht hilft es dir.
Alternativ kannst du dir auch ein dcf77 Modul besorgen und entsprechend einbinden.
/Uli
Burny4600
Wie lautet die genaue Einrichtung für linux beim Raspberry.
Da es unterschiedliche Anleitungen existieren die unterschiedlich aufgebaut sind bin ich mir nicht sicher welche wirklich bei der Raspberry die sinnvollste Lösung ist.
LG Chris
franky08
Dazu findest du hier: https://wiki.ubuntuusers.de/Systemzeit etwas, gilt für Linux allgemein. Müsstest nur vlt. einen alternativen Server eintragen. Aufrufen kannst du das über einen cronjob.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
