SVG - Plot Function (Doppelpost - bitte löschen)
Begonnen von Bitschubser, 05 Oktober 2015, 11:34:50
Bitschubser
habe eine einfache Frage, evtl. schon zu einfach.
Ich möchte den aus dem Log gelesenen Wert mit (-1) multiplizieren und im Plot darstellen.
Im Wiki steht:
the string is evaluated as a perl expression.
@fld is the current line splitted by spaces (0-based). So you can do something like $fld[3]=~"on"?0.9:0.8 to map the 4th field which contains an on/off information into numerical values to be plotted in a graph.
Ich will aber nichts ersetzten sondern berechnen.
$fld[4]=1000 ersetzt mir den Wert mit 1000
$fld[4]=1000+$fld[4] gibt ebenfalls 1000 aus (addiert maximal 0)
Hier https://www.youtube.com/watch?v=_ftFWooLekI wird es zwar ab Minute 9:45 erklärt, aber die eingegebene Funktion ist nicht zu sehen  >:(
Danke für eure Hilfe
FHEM in VM auf Proxmox, Homematic über 2x HM-Lan, Homematic-IP über Raspimatic in VM auf Proxmox, Solax-X3 G4-Wechselrichter, Pushover, TTS, Shelly + Sonoff über MQTT
