Wie hoch ist eure rel. Luftfeuchte in Wohnräumen
Begonnen von spacecow, 07 Oktober 2015, 16:07:16
spacecow
als erstes erstmal ein Hallo von einem Neuen ins Forum.
Nach dem Hauskauf (BJ 1930 aber vor 10 bzw. 5 Jahren renovierungen und ausgebaut) habe ich angefangen die Heizung und die Lüftung der innenliegendne Badezimmer über FHEM mit HomeMatic Komponenten zu regeln. Das klappt bis jetzt auch sehr gut – bei interesse auch gerne mehr an seperater Stelle – aber seid ich bei den Wandthermostaten (HM-TC-IT-WM-W-EU) neben der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit anzeigen lasse hat sich meine Frau vom Lüft Muffel zum regelmäsigen Lüften geweandelt.
Der Grund ist das insebesondere im Schlafzimmer die rel. Luftfeuchtigkeit zwischen 60-70% liegt morgens gern auch etwas darüber.
Leider hilft lüften nicht wesentlich (was natürlich an der hier momentan hohen absoluten Luftfeuchte außen liegt). In verschiedenen Quellen werden für ein "gutes Raumklima" Werte zwischen 40-60% empfohlen. Dies ist aber gerade bei dem Wetter unrealistisch.
Nun brauche ich aber Argumente  damit sie sich keine Sorgen macht – dass der Taupunkt bestimmt wird und der [hoffentlich] weit genug unter der Raumtemperatur liegt reicht nicht – und dachte hier kriege ich vielleicht weitere Meinungen.
Daher die Frage wie hoch ist bei euch so im Mittel die rel. Luftfeuchte insbesondere im Schlafzimmer (da hier die Temperatur oft am niedrigsten und über nacht eine große Menge Feuchte durch Atem und Schweiß abgegeben wird).
Grüße und schonmal ein Dank aus dem regnerischem Aachen
HP ProLiant MicroServer Gen 8
HM-CFG-USB, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-SD, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM
Raspberry Pi (MQTT für Gaszähler)
ESP32 (WLed)
Alte Vailant Heizkessel Klemmen 3-4-5 über HM-LC-Sw1PBU-FM gesteuert
HotteFred
Hallo spacecow,
nur kurz was von mir (köln): Wir haben im Oktober immer so ca. zwei bis drei Wochen um die 70-75%.
Ich logge schon seit einigen Jahren und hab den kurzen Anstieg immer um ca. diese Zeit.
BananaPi mit FHEM, KM50, Velux Raumluftsensor, jede Menge HM-CC-RT-DN, jede Menge 1Wire Zeugs
Pythonf
In einem Zimmer mit Schimmelproblemen sind es um die 70% im Wohnzimmer bei uns 55%.
Durchschnittlich scheinen es zwischen 40 und 60% zu sein.
Beste Grüße
Fabian
stevve
Ja zwischen 40 und 60 Prozent habe ich auch als idealen Wert im Kopf. Darüber steigt das Schimmelwachstum und das Wohlbefinden kann sinken. Gibt aber auch Unterschiede bei den Räumen. Im Badezimmer kann sie höher sein, da hält man sich ja auch nicht so lange auf. Im Schlafzimmer sollte sie aber zwischen 40 und 60 Prozent liegen. Dann schläft man wohl auch besser.
Brice
Wie sehen denn die Randbedingungen aus? Ist die Tür vom SZ zur Wohnung/Haus offen? Bei uns
- Fenster im SZ 24*7 offen, tagsüber geklappt, nachts ist eines komplett offen, allerdings sind die Rollläden unten
- Tür zum Flur ist offen
- während der Heizperiode wird das SZ nicht beheizt und die Tür ist geschlossen
- Heizung ist noch nicht eingeschaltet
Sieht für Oktober so aus:
(http://www.funkes-net.de/Luftfeuchtigkeit_SZ.jpg)
(http://www.funkes-net.de/Luftfeuchtigkeit_MZ.jpg)
Ist mit Sicherheit nicht vergleichbar mit einem "Altbau", wir kommen trotz voll geöffnetem Fenster (Rollladen unten, bei geschlossener SZ-Tür) im Winter selten unter 15 C.
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
