(gelöst) Wie definiere ich die Summe aller Leistungen
Begonnen von Burny4600, 07 Oktober 2015, 15:52:45
Burny4600
Ich habe mehrer Youless Geräte die für jeden Zähler die Leistung erfassen.
Nun möchte ich aber die Summe aller Leistungen abbilden und ein Darstellung dieser Leistung via virtuellen Zählerstand und Plots abbilden, da es keinen Summenzähler gibt.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Bennemannc
commandref lesen - wie wäre es mit "statistics" ?
Grüß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
justme1968
#2
schaut dir mal das EMONITOR modul an.
oder die berechnungs möglichkeiten mit readingsGroup (http://forum.fhem.de/index.php/topic,36893.msg291680.html#msg291680).
  andre
Burny4600
#3
Das mit der Gruppe ist eigentlich nicht schlecht.
Hat nur einen Fehler.
Ich habe eine Gruppe Stromzaehler_PV-Anlagen und eine Gruppe Stromzaehler_Verbraucher.
Definiere ich das eine Summengruppe der Verbraucher erichtet werden soll, habe ich trotzdem die Gruppe Stromzaehler_PV-Anlagen auch dabei.
Errichtet habe ich dies Gruppe mit dem Befehl define Stromzaehler_Verbraucher readingsGroup .*:electricityConsumed_kWh Stromzaehler_Verbraucher:$sum
Was mir auch nicht an der Darstellung gefällt ist das hier electricityConsumed_kWh angeführt wird.
Ich würde hierführ ebenfalls den Begriff Zaehlerstand verwenden.
LG Chris
justme1968
nein. das ist kein fehle. wenn du die devices mit .* angibst sind natürlich auch alle dabei.
wenn du nur bestimmte devices einschliessen oder bestimmte ausschliessen willst musst du das auch angeben. also z.b. mit einer der folgenden varianten: ?group=Stromzaehler_Verbraucher:electricityConsumed_kWh
.*:FILTER=group=StromzaehlerVerbraucher:electricityConsumed_kWh
.*:FILTER!=Stromzaehler_PV-Anlagen:electricityConsumed_kWh
wenn dein reading electricityConsumed_kWh heisst wird das natürlich auch als label verwendet so fern du nichts anderes angibst. ändern kannst du das z.b. so: attr Stromzahler_Verbraucher mapping $DEVICE Zaehlerstandoder mit dem nonames attribut und der verwendung von <Zaehlerstand> im define
  andre
Burny4600
#5
OK.
Das wird schon schön langsam.
Für was ist dieser Befehl ?group=Stromzaehler_Verbraucher:electricityConsumed_kWh bzw. wo gehört dieser hin.
Kann ich diesen Text auch noch irgendwie anpassen: Stromzaehler_Verbraucher Zaehlerstand
Sieht irgendwie blöd aus.
Für diese Summe würde ich noch gerne einen Plot anlegen.
Wie mache ich das am Besten.
LG Chris
justme1968
das ist eine von vielen möglichkeiten wie du die liste der devices genauer spezifizierst. du braust nur eine davon.
am besten nonames setzen und die zeilentitel mit <...> selber angeben.
OK.
alwaysTrigger auf 2 setzen und die events für die berechneten werte mit loggen. du solltest @<alias> verwenden.
das ist alles im oben verlinkten beitrag und im wiki beschrieben.
  andre
