Keymatic - Pairing Problem
Begonnen von huggaz, 31 Dezember 2014, 19:17:19
huggaz
Hi Zusammen,
ich fange gerade mit FHEM und Homematic an und bastele gerade Testweise verschiedene Sachen zusammen. Dabei habe jetzt ein Problem im Zusammenspiel mit der Keymatic:
Ich habe die Keymatic eingebaut, mit der beiliegenden Fernbedienung und danach direkt mit FHEM 5.6 gepaired.  Das funktionierte auch relativ gut und problemlos. Allerdings funktionierte das oeffnen der Tuer nicht, also dachte ich ich paire die Keymatic noch einmal neu.
Ich habe also die Keymatic unpaired und dann alles dazugehoerige aus FHEM geloescht. Nun laesst sich die Keymatic aber nicht mehr in den Pairing Modus versetzen. Sobald ich das versuche (2sek. die obere Taste halten) Kommt wie gewuenscht das X im Display, danach kommt allerdings sofort ein c und ich bin wieder am Anfang. Passend blinkt auch mein HMLAN kurz auf.
Das ganze bedeuted ja, dass die Keymatic noch denkt sie waere gepaired und sperrt sich gegen saemtliche reset Versuche. Auch das Ab und ANlernen einer neuen Masterfernbedienung funktioniert nicht. Ich kann mich zu Tode drehen am Rad.
Wie kann ich FHEM denn beibringen, dass es offensichtlich doch noch mit der Keymatic gepaired ist? Da scheine ich offenscihtlich was verbockt zu haben.
Ich danke Euch schonmal und wuensche einen guten Rutsch! :)
Rampler
Was sagt denn ein set keymatic getConfig ?
Eigentlich ist die Vorgehensweise hier:
http://www.meintechblog.de/2013/05/keymatic-per-hmlan-am-fhem-server-anlernen/
gut beschrieben...
gruß
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
huggaz
#2
Ja nach der Anleitung wollte ich das dann auch machen :) Leider hatte ich mir das Pairing da schon zerschossen...
getConfig FL.Tuerschloss (so habe ich das genannt) sagt gar nichts.
set keymatic getConfig sagt:
Bogus entry keymatic without TYPE
QuesT
#3
habe jezt das gleiche Problem.
Hab statt unlock auf unpair gedrückt.
Auf der Keymatic ist immer noch C und im Fhem bekomme ich immer:
2015.10.04 21:52:12 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_SEC_KEY_xxxxx getConfig
2015.10.04 21:52:14 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ERROR-Overload
2015-10-04_22:05:53 CUL_HM_HM_SEC_KEY_xxxxx IOerr steht im Log.
aber alle anderen HM Devices gehen normal.
martinp876
Nachdem nicht mehr gepairt ist und fhem zugreifen will, evtl mit repeat und das bei burst ueberlastet der Funk, hmlan schaltet ab.
Die nicht erfolgreichen Zugriffe erzeugen burst Wiederholungen ohne Ende.
Pairen noch einmal
QuesT
Oki, wie Pairen ich ohne das Teil auf Werkseinstellung zurückzustellen?
Weil die Keymatic glaubt immer noch sie ist gepairt.
martinp876
Wenn sie glaubt gepairt zu sein ist sie es wohl auch. Nur zu wem?
Pairen kann man mit hmpairserial oder hmpairforsec probieren. Config sollte man auslösen können ohne reset. Sollte in der Anleitung stehen
QuesT
#7
Er finde sie schon aber ich gekomme dann RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead.
2015-10-08_20:01:20 HM_xxxx D-firmware: 2.5
2015-10-08_20:01:20 HM_ D-serialNr: Kxxxxxxxxxxxxx
2015-10-08_20:01:31 HM_xxxxE unreachable
2015-10-08_20:01:34 HM_xxxxE ResndFail
2015-10-08_20:01:34 HM_xxxxE MISSING ACK
2015-10-08_20:01:49 HM_xxxxE ResndFail
2015-10-08_20:01:49 HM_xxxxE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2015-10-08_20:09:32 HM_xxxxE unreachable
2015-10-08_20:09:33 HM_xxxxE ResndFail
2015-10-08_20:09:33 HM_xxxxE MISSING ACK
martinp876
Ich kann nicht erkennen, dass dein device irgendetwas sendet.
Rohmessages wären hilfreich.
Evtl auch hmpairforsec probieren.
