2 Schalter , 1 Lampe - Flur
Begonnen von Jumbo, 14 Oktober 2015, 13:19:34
Jumbo
Hi
ich habe in meinem Flur und auf der ersten Etage vom Haus 2 Schalter. Ich möchte aber nun gerne irgendeine Lösung mit der ich diese Lampe korrekt über eine Homematic Lösung schalten kann.
Leider habe ich in der Lampe (LED) keine Platz einen Aktor zu setzen.
Gibt es da evtl noch ne andere Lösung mit einem Schalter ? oder muss ich da 2 schalter kaufen und mit Notify arbeiten ?
chipmunk
deiner Frage nach vermute ich, dass du derzeit zwei Wechselschalter benutzt.
Nimm entweder den Einbauschaltktor HM-LC-SW1PBU-FM mit der alternativen FW plus einem bestehenden Wechselschalter oder, wenn du nicht die alternative Firmware installieren willst, den Einbauschaltaktor mit der originalen FW, verbinde eine geschaltete Phase beim 2. Schalter direkt durch und verwende dort den Einbautaster (Batteriebetrieb oder 230V) oderden Aufputztaster.
Notifies sind nicht notwendig, wenn du den Taster mit dem Aktor peerst
Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug
Jumbo
#2
danke dir.
wie genau funktioniert das mit der Alternativen Firmware ? Ich hab das noch nie gemacht  ?
was ändert bei der Firmware im Vergleich zur Originalen ?
Danke dir
EDIT : ok , hab's gefunden , versuche gerade mich einzulesen zwecks firmware wie ich die updaten soll.
Wie verbinde ich dann den Aktor an den strom ? einfach nur plus minus oder muss ich da auch in dem moment auf was aufpassen ?
danke
chipmunk
Jumbo,
eine Bitte zu deiner eigenen Sicherheit:
Wenn du bei Netzspannung von Plus/Minus schreibst, solltest du vielleicht einen Fachmann hinzuziehen, der dir hilft.
Oder meinst du beim Flashen des Bootloaders, da musst du gemäß der Erklärung im Wiki Plus und Minus mit der Niederspannung vom Programmer verbinden.
Netzspannung darf in dabei auf keinen Fall am Aktor vorhanden sein.
Chipmunk
Jumbo
Ich werde einen Fachmann mit hinzuziehen.
Trotzdem muss ich dem erklären was ich will.
chipmunk
ich habe dir einmal skizziert, wie du eine Wechsel- (und Kreuz-)schaltung durch HM-Komponenten ersetzen kannst.
Chipmunk
