[gelöst] HM-CC-RT-DN: TempList mit Abwesenheitsmodus
Begonnen von Thorlaroid, 15 Oktober 2015, 18:33:14
Thorlaroid
Ich habe für mein Thermostat eine TempList eingerichtet, die ohne Probleme im Auto Modus abgearbeitet wird. Jetzt würde ich gerne, wenn niemand Zuhause ist, von der TempList abweichen und einen Wert von 17.0 setzen und wenn wieder Personen im Haushalt sind sofort zurück zu der Liste wechseln. Die Erkennung von Personen im Haushalt ist mit Presence gelöst und funktioniert auch bei mehrere Personen. Ich habe aber keine Idee, wie ich dieses Problem lösen soll.
Ich habe folgende Lösung versucht:
set Wohnzimmer.Heizung.Clima tempListTmpl restore FHEM/tempList.cfg:TempWohnzimmerAway
Mit dem Code wollte ich auf eine Liste wechseln, die eine andere Temperatur hat.
Sollte dann wieder auf den atHome Modus wechseln.
Leider wird nicht immer die tempList überschrieben und zusätzlich wird die Temperatur erst zum nächsten Zeitpunkt geändert und nicht sofort.
Weiß jemand eine Lösung?
marvin78
Warum stellst du das Device nicht einfach für den "weg" Zeitraum auf manual?
Thorlaroid
