erst ROOMMATE dann RESIDENTS
Begonnen von mfeske, 20 Oktober 2015, 12:30:26
mfeske
ich habe jetzt langsam das Problem erkannt. Ich habe zuerst die ROOMMATE angelegt und dann die RESIDENTS, da ich zuerst nur ROOMMATE verwendet habe. Was bei mir nicht funktioniert ist das ich einfach nur als DEF den Namen vom RESIDENTS eintrage. Ziel wäre eigentlich auch zwei RESIDENTS einzutragen zum Beispiel Bewohner, Eltern. Auch über die fhem.cfg hat es nicht funktioniert.
Wenn ich über RESIDENTS ein ROOMMATE hinzufüge funktioniert es, jedoch finde ich keine Möglichkeit ein bestehendes ROOMMATE oder weitere ROOMMATE hinzuzügen.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Loredo
Man kann(sollte) über die Oberfläche nachträglich keine ROOMMATE Geräte zu einem RESIDENTS Gerät hinzufügen.
Denn wir du richtig bemerkt hast ist die Reihenfolge in der die Geräte in der fhem.cfg Datei definiert sind wichtig. Wenn beim Hochfahren von FHEM das RESIDENTS Device noch nicht existiert, dann kann ein ROOMMATE Device sich daran nicht anmelden und es bleibt für sich alleine (sieht man dann an den INTERNALS). Man kann das Gerät dann entweder löschen und neu anlegen oder es manuell in der fhem.cfg Datei hinter das RESIDENTS Device verschieben.
Maintainer:
mfeske
Hätte ich das im wiki oder commandref finden müssen ?
Micha
Hardware:
Loredo
Aus der Commandref von ROOMMATE:
Please note the RESIDENTS group device needs to be existing before a ROOMMATE device can become a member of it.
Maintainer:
Loredo
im Logfile gibts beim normalen Verbose Level 3 auch eine entsprechenende Meldung im Logfile beim hochfahren :-)
Maintainer:
