YOWSUP nach Update ständig Disconnected
Begonnen von majorshark, 12 Oktober 2015, 16:34:45
majorshark
Hallo Forum.
Da ich mich nun schon mehrere Wochen mit dem Modul und/oder dem Client von yowsup herumärgere und mit meinem beschränkten möglichkeite am Ende bin, würde ich hier gern mal das Thema dis­ku­tie­ren.
Das Modul funktioniert bei anderen Benutzern hier im Forum einwandfrei. Bei mir hat es nach der Installation (nach Wiki) auch einwandfrei funktioniert. Erst nach dem Update mag sich der yowsup-Client nicht mehr mit dem Modul unterhalten. Was bei anderen allerdings auch einwandfrei funktioniert.
Was habe ich bisher versucht:
1. Verbose 5 im Modul erzeugt folgende Einträge im Log
2015.10.12 15:48:13 0: Server shutdown
2015.10.12 15:48:14 1: PERL WARNING: Perl exited with active threads:
1 running and unjoined
0 finished and unjoined
0 running and detached
2015.10.12 15:48:17 1: Including fhem.cfg
2015.10.12 15:48:17 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2015.10.12 15:48:17 3: Setting CUL_0 serial parameters to 38400,8,N,1
2015.10.12 15:48:17 3: CUL_0 device opened
2015.10.12 15:48:18 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2015.10.12 15:48:18 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2015.10.12 15:48:18 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.10.12 15:48:18 3: WEB: port 8083 opened
2015.10.12 15:48:18 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.10.12 15:48:18 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.10.12 15:48:18 2: eventTypes: loaded 1886 events from ./log/eventTypes.txt
2015.10.12 15:48:19 3: Solarlog initialized: 192.168.3.4 300
2015.10.12 15:48:21 3: BFT_Torgauer: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/4940 and interval 3600
2015.10.12 15:48:21 3: Solardatenlogger: Defined with URL http://192.168.3.101:8083/fhem?room=Solaranlage and interval 300
2015.10.12 15:48:21 3: Gasdatenlogger: Defined with URL http://192.168.3.9/index.htm and interval 60
2015.10.12 15:48:22 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui: dir:./www/tablet:
2015.10.12 15:48:22 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui ...
2015.10.12 15:48:24 1: Including ./log/fhem.save
2015.10.12 15:48:24 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsup
2015.10.12 15:48:24 3: No I/O device found for RolloBad1
2015.10.12 15:48:24 3: No I/O device found for RolloSZ
2015.10.12 15:48:24 3: No I/O device found for RolloKT
2015.10.12 15:48:24 3: No I/O device found for RolloWZ
2015.10.12 15:48:24 3: No I/O device found for RolloBad2
2015.10.12 15:48:24 3: No I/O device found for RolloAZ
2015.10.12 15:48:24 3: No I/O device found for RolloKZ
2015.10.12 15:48:24 3: No I/O device found for RolloHWR
2015.10.12 15:48:24 3: Device CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AC43 added to ActionDetector with 000:10 time
2015.10.12 15:48:24 3: Device CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_283B5A added to ActionDetector with 000:10 time
2015.10.12 15:48:25 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SC_2_247E14 added to ActionDetector with 028:00 time
Yowsup Cli client
Type /help for available commands
[offline]:Exception in thread Thread-1:
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 552, in __bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 505, in run
    self.__target(*self.__args, **self.__kwargs)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/demos/cli/cli.py", line 153, in startInputThread
    cmd = self._queuedCmds.pop(0) if len(self._queuedCmds) else input(self.getPrompt()).strip()
EOFError: EOF when reading a line
2015.10.12 15:48:25 3: Device CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_24F55F added to ActionDetector with 000:10 time
2015.10.12 15:48:25 3: Device CUL_HM_ID_00AC_24AC42 added to ActionDetector with 000:10 time
2015.10.12 15:48:25 3: Device HM_37B55A added to ActionDetector with 000:50 time
2015.10.12 15:48:25 2: WhatsApp: setting $HOME to /opt/fhem
2015.10.12 15:48:25 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsup
Yowsup Cli client
    self.run()
2015.10.12 15:48:26 1: WifiLight_Bude low level cmd queue send ERROR 56000000aa, qlen 1 (reconnect giving up)
2015.10.12 15:48:26 1: usb create starting
2015.10.12 15:48:26 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.10.12 15:48:26 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.10.12 15:48:27 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.10.12 15:48:32 1: usb create end
2015.10.12 15:48:32 3: NTFY return:  WhatsApp:HASH(0x37652b0)
2015.10.12 15:48:32 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.10.12 15:48:32 0: Featurelevel: 5.6
2015.10.12 15:48:32 0: Server started with 164 defined entities (version $Id: fhem.pl 9307 2015-09-25 18:44:20Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 21748)
2015.10.12 15:48:32 3: WhatsApp: sending /disconnect
2015.10.12 15:48:32 3: WhatsApp: Disconnected
2015.10.12 15:48:32 3: WhatsApp: read: end of file reached while sysread
2015.10.12 15:48:42 2: WhatsApp: setting $HOME to /opt/fhem
2015.10.12 15:48:42 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsup
2015.10.12 15:48:42 3: WhatsApp: sending /disconnect
2015.10.12 15:48:42 3: WhatsApp: Disconnected
2015.10.12 15:48:42 3: WhatsApp: read: end of file reached while sysread
Dann wiederholt sich das ganze aller 10 Sekunden.
2. Ich habe in der FHEM Startdatei (/etc/init.d/fhem) folgens eingefügt bzw. angehangen um Fehlerausgaben in ein Log zu bekommen.
perl fhem.pl fhem.cfg >> ${HOME}/var/log/fhem-stdout 2>>${HOME}/var/log/fhem-stderr
Die Dateien werden angelegt bleiben aber leer. Ich glaube irgendwo mal gelesen zu haben, dass ab einer bestimmten Version von FHEM ohnehin alle stdout/stderr im FHEM Log landen.
Da ich mit "sudo ps -ax" nicht sehe, das da irgend etwas vom Client läuft wäre die Frage nun warum wird dieser nicht gestartet. Offensichtlich versucht das Modul ja genau das - alle 10 Sekunden.
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
majorshark
Oder ist "sudo ps -ax" nicht der richtige Befehl zum anzeigen der laufenden Prozesse. Komme leider nicht weiter. Bräuchte bitte Unterstützung.
Grüße aus Dewitz
