Peering aus Device löschen wenn gepeertes Device nicht mehr vorhanden ist
Begonnen von KalleBlomquist, 28 Oktober 2015, 15:53:46
KalleBlomquist
ich habe einen Fensterkontakt (optisch) mit einem Heizungsthermostat (HM-C-RT-DN) gepeert und das Heizungsthermostat wegen Defekt austauschen müssen.
Nun versucht der Fensterkontakt immer noch das HT zu steuern und quittiert erst mit Rot und dann mit Grün (Peering läuft auf Rot, Fenster auf grün).
Ich habe den FK schon zurückgesetzt aus FHEM entfernt und neu eingebunden etc ...
Ich bekomme den Eintrag in der Peeringlist nicht raus.
Gibt es da überhaupt irgendwelche Möglichkeiten, wenn das gepeerte Device nicht mehr online ist ?
Danke und Gruß
Kalle
chipmunk
Schau im Wiki bei homematic peering beispiele nach:
set <sensChan> peerChan 0 <actChan> [single|dual] [set|unset]
Mit unset kannst du peerings löschen.
Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug
viegener
Chipmunk
Und mit single kannst Du festlegen, dass nur die eine Seite "unpeered" wird, also genau das was Du brauchst.
martinp876
KalleBlomquist
Chipmunk
set <sensChan> peerChan 0 <actChan> [single] [unset]
löscht nur, wenn das gepeerte Device noch "online" ist, das hab ich ausprobiert ...
peerbulk unset werde ich ausprobieren
VIELEN DANK
martinp876
online? nein  bekannt, ja.
set <sensChan> peerChan 0 <actChan> [single] [unset] actor
set <sensChan> peerChan 0 <actChan> [single] [unset] remote
set <sensChan> peerChan 0 <HMId> [single] [unset] remote
sind auch möglich
Luigi
Ich steh vor dem gleichen Problem, wie hast du es bei dir gelöst?
Luigi
Bennemannc
hat Martin doch geschrieben bekannt ja. Also eine Virtuelles Gerät mit der HMid des fehlenden Gerätes anlegen nit einem Kanal und peerChan 0 v_device_btn1 unset both. Wenn das geklappt hat, kannst Du das virtuelle Gerät wieder löschen. Die Config Taste am Fensterkontakt nicht vergessen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
