Arduino Pro mini mit 12V
Begonnen von berniie, 11 November 2020, 13:07:19
berniie
mir sind gerade zwei Arduino Pro mini abgeraucht weil der verbaute ldo nur für max 10V spezifiziert ist.
An 12V leuchteten die nur einmal final kurz auf.
Weiss jemand eine Bezugsquelle für die Arduinos die auch mit 12V klar kommen?
Ich habe keine Lust einen 9V Regler fliegend zu verdrahten.
Schöne Grüße,
Jörg
Christoph Morrison
Öh, der Pro Mini (egal ob 3V3 oder 5V) ist bis 12V spezifiziert. Was für ein LDO ist bei dir verbaut?
berniie
Ja, ist für 12V spezifiziert. Nur der verbaute LDO ist ein 4B2X und der hat leider ein max VIN von 10V.
https://www.iu3jsx.it/wp/2019/07/11/arduino-pro-mini-clones-12v-supply-4b2x-regulator/
Papa Romeo
...alternative 3 - 4 x 1N4007 in Reihe in die + 12 Volt Leitung...
Papa Romeo
Christoph Morrison
Naja, dann kann er auch einen Regler fliegend einbauen ;-)
Oder berniie besorgt sich den richtigen LDO und tauscht den auf dem Arduino aus. So würde ich es vermutlich machen.
Papa Romeo
#5
..naja....
--> Regler   ... Leitung auftrennen - Regler dazwischen  - dritte Leitung für GND      - Schrumpfschlauch drüber - baumelt in der Gegend rum  :o ::) :P ;D ;D ;D
--> Dioden  ... Leitung auftrennen - Dioden dazwischen - Schrumpfschlauch drüber - fertig   ;) :)
Papa Romeo
berniie
Da wird es wohl drauf hinaus laufen. Habe gerade 3 Arduino Pro mini aus der Bucht erhalten. Alle mit einem 4B2X LDO.
Grüße,
Jörg
Christoph Morrison
Ich hab mal die etwa 50 Stück, die ich hier habe, alle angeguckt: Sämtlich mit 4B2X. Wildes Sammelsurium von Amazon, eBay und Aliexpress.
juergs
#8
Mit dem Hinweis auf Mosfet oder Zener-Diode und Inplace-Ersatz:MIC5205 :
Aber :
The package of the chip is limited in its dissipation capacity (455mW in the case of the MIC5205) which means that you cannot get more than 52mA. As the chip itself requires 2.5mA to work. You barely gets 50mA max.
Würde also eher zur MOSFET-Lösung tendieren...
Grüße,
Jürgen
Papa Romeo
Papa Romeo
...hätte da aber noch einen "Elektroniker-Trick" als Alternative zu den Dioden.
Eine normale grüne 5mm LED in die Zuleitung. Egal ob jetzt 2 oder 20 mA fließen, es werden immer um die 2 Volt über der LED abfallen.
Papa Romeo
